calculator motor xantia
am si eu o mica problema. daca exista cineva care are schema electronica de la calculatorul motor de xantia 1.8i 8V, bosch MP 5.3, ca nu imi iese la socoteala ceva, sau... daca cineva are un calculator dinasta de vanzare si mi-l da la un pret bun, pot sa il cumpar decat sa il repar pe asta (are doar un tranzistor ars, dar nu se mai vede ce e scris pe el)
am eu un calc Bosch de pe o xantia 1.8i
am eu acel calc de care spui. are urmatoarele caracteristici: ecu bosch 0261200664 compatibil cu urmatoarele masini
03/93-01/98 CITROEN Xantia 1.8 70-71kW "L6A"
03/93-01/98 CITROEN Xantia 1.8 74kW "LFZ"
07/92-10/97 CITROEN ZX 1.8 74kW "LFZ"
07/93-10/97 CITROEN ZX 1.8 74-76kW "L6A"
07/93-10/97 CITROEN ZX Break 1.8 74kW "LFZ"
06/92-04/97 PEUGEOT 405 1.8 74kW "L6A"
06/92-04/97 PEUGEOT 405 1.8 74kW "LFZ"
06/92-04/97 PEUGEOT 405 Break 1.8 74kW "L6A"
06/92-04/97 PEUGEOT 405 Break 1.8 74kW "LFZ"
cu cat stii mai mult, cu atat iti dai seama ca stii prea putin
da... ok...
dar ai si tastatura cu codul de la el? bineinteles, trebuie sa stii codul, ca altfel e irelevant;
ce pret ceri? eu intre timp am reusit sa il repar pe al masinii, dar daca imi faci un pret convenabil il voi cumpara ca sa fie aici pt zile negre. si... de pe ce masina provine? si anul daca se poate...
imi pare rau dar nu am decat calc. codul se poate afla. eu pe calc vreau doar un milion. provine de pe o xantia 1.8 i din 96 pe care am luat-o ca aveam nevoie eu de 'table' si tapiterie si varul meu de motor. tastatura nu mi-a dat prin capul meu sec sa o iau. daca iti este de folos le ceva, eu vreau un milion pe el sau poate ai niste piese de care am eu nevoie si facem schimb( joja, kit-ul de la roata de rezerva, ma refer la ala care tine roata de rezerva sub masina, sau stiu si eu..). succese
daca te referi la oala aia care tine roata de rezerva sub masina, da, o am. surubul ala cu gheara nu cred ca il mai am pt ca la masina respectiva era tare ruginit si nu am putut sa il dau jos. joja nu o am, si a mea e improvizata. poate iti mai trebuie si altceva... tinem legatura, pt ca pare interesanta combinatia. pune-mi te rog o poza cu calculatorul, mai ales cu eticheta unde sunt codurile trecute ca sa vad exact ce scrie acolo, pt ca vad ca difera de al meu la ultimele 3 cifre. masina aia avea AC sau nu? de aflat codul... e putin mai complicat deoarece calculatorul e imperecheat cu tastatura. asa am tastaturi la care stiu codul, dar ce folos?!
eu mai am si alte piese de pe acea masina care nu ni s-au potrivit sau nu am avut nvoie de ele. printre ele mentionez supapa de reglare a relantiului ca stiu ca de obicei face probleme. am si casetofonul original de pe xantia( stiu codul), sonda lambda, debitmetru de aer, un ventilator( cu motoras cu tot bineinteles),aveam butonul de la avarii( cel cu releu in el.). aer conditionat spune varu meu ca avea ca si-o luat el nush ce. pe mine nu m-a interesat ca eu nu am AC. poza nu am cu ce sa-i fac dar am gasit una de la un calc care este fix la fel, aceleasi etichete.
pai eu am nevoie dupa cum am zis toata de chestia aia de la roata de rezerva, eu nu mai am nimic intrucat am avut gaz si acolo a fost prinsa butelia in suruburi de tabla aia de la portbagaj. as avea nevoie de acel plastic stelit de pe bara din spate, nu stiu cum sa ii spun, banda aceea intrucat a mea este rupta intr-un loc si nici nu prea straluceste. am avut probleme cu fisele, si mi-am cumparat noi. motorasul pas cu pas cred ca face fite, intrucat nu mai sta masina la relanti, sau sta accelerata, se accelereaza singura...am nevoie de un plastic din ala de pe partea dreapa fata, care iti protejeaza curelele, pompe si ce mai este pe acolo, ma refer fix la cel de acolo intrucat ala care protejeaza de noroi/apa il am, nu am numai bucatica aia. nu am nici o protectie la motor, nici macar scut de plastic, cand ridic capota vad asfaltul de sub masina, asadar m-ar interesa asa ceva. eu s-ar putea sa mai am si alte piese. mai am si alte casetofoane originale de pe un saxo, de pe un renault 21(cred), si un CD player JVC. cel original de pe xantia are si pentru comenzile de pe volan.
oala de la roata de rezerva o am; fise am... da daca ti-ai luat noi... geaba; motoras pas cu pas am, dar sa pui poze cu el ca sunt 2 modele, plasticul de pe bara din spate il am... iar aparatorile de la curele nu stiu daca le am, oricum pune poza si cu locul in cauza sa videm exact. pe mine m-ar interesa doar calculatorul si casetofonul original.
