Stropitoare parbriz
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Mar 08-Iun-2010 22:07
Verifica si cu Lexia.
robistan25
Mesajde robistan25 » Mar 08-Iun-2010 22:08
Sau poate nu ai verificat exact sigurantele care trebuie.
alexbudan
Localitate: Pitesti
Mesajde alexbudan » Mie 09-Iun-2010 06:18
de verificat, am verificat sigur sigurantele potrivite. sub bord siguranta nr 6, de 30A si la motor siguranta 3 de 10A. Cat despre Lexia, nu am incercat. Doar la service se poate face?
robistan25
Mesajde robistan25 » Mie 09-Iun-2010 10:18
Nu numai. Si in particular, la cineva care are Lexia. Ar mai fi o varianta, dar e prea sumbra: cablaj intrerupt. Sau maneta de la volan.
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Mie 09-Iun-2010 19:42
ideea e ca unde sunt montate furtunele este sa ii zicem un schimbator de directie din cauciuc si in funtie de comanda creste presiunea pe un sens sau altul si il deplaseaza.la mine din cauza lichidului prost s-a dilatat pistonasul si am fost nevoit sa mai polizez din cauciuc pt. a functiona.
Mesajde khan » Mie 09-Iun-2010 19:43
aia e de la apa chioara, nu de la solutii. apa umfla cauciucul
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Lun 21-Iun-2010 15:08
Vreau si eu sa va intreb cum se fixeaza stropitorile de parbriz de capota pentru ca la mine una a inceput sa stea aiurea.Va multumesc
craso
Localitate: Hunedoara
Mesajde craso » Mie 22-Dec-2010 10:44
Am uitat sa pun lichid de iarna pentru spalat parbriz.
A mai rama 1-2 litrii de vara. Se pare ca a inghetat ca nu mai stropeste parbrizul. Se poate strica ceva sau o sa mearga candd il desghet ? Sa stiu la ce sa ma astept.
Multumesc.
sagona
Mesajde sagona » Mie 22-Dec-2010 16:17
craso scrie:Am uitat sa pun lichid de iarna pentru spalat parbriz.
Multumesc.
Daca ai constatat ca a inghetat ca nu mai stropeste parbrizul ori e inghetat pe conducte, ori pe tot sistemul si nu prea e bine deloc.
Nu mai actiona maneta de la spalare pana nu faci urmatoarele:
- scoti motorasul il dezgheti si fii sigur ca nu mai are nici un fir de gheata in el.
- dezgheti toata apa din rezervor (recomandat dupa ce o dezgheti sa o inlocuiesti cu totul cu una de sezon)
- fii sigur ca si conducta este dezghetata
Un prieten a patit-o la un BMW. A pus motorasul in functionare cand totu era incghetat si i-a terminat palele care pompeaza apa.
E doar un sfat...
sagona
Mesajde sagona » Mie 22-Dec-2010 16:47
Daca tot sunt aici, as vrea sa sa intreb ceva:
A desfacut cineva rezervorul de apa pentru parbriz?
Cat de greu este?
Cam cum se ajunge usor la el?
Acum doua luni am observat ca rezervorul e spart. Sau poate curge pe langa pompa sau din pompa.
Curge in momentul in care rezervorul este plin ochi (pana ajunge la un nivel la care presiunea este prea slaba ca sa mai forteze curgerea) sau cand spal parbrizul.
A mai avut (sau are) cineva problema asta?
craso
Mesajde craso » Joi 23-Dec-2010 13:14
Cu noroc s-a rezolvat problema.
Am lasat masina azi de dimineata cateva ore intr-un garaj incalzit si s-a dezghetat tot sistemul. Pompa functioneaza, am inlocuit lichidul cu unul pentru iarna si acum am si eu parbriz curat :D
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Dum 09-Dec-2012 17:12
tali_lucian scrie:este de culoare rosie de 10 amperi mi se pare f 14.
Ai dreptate si e din categoria sigurantelor mici.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Vin 21-Dec-2012 17:16
Salut. O situatie foarte ciudata o are un vecin cu un C4, la care totul e in regula (apa in borcan pana sus, merge motorasul), dar nu vine apa pe parbriz. Chestia ciudata e ca daca apas tare pe furtun cu degetele porneste apa pe parbriz, iar cum las furtunul liber nu mai vine apa. Ce sa fie oare defect?
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Vin 21-Dec-2012 19:10
colegu scoate furtunul din ambele stropitori si vezi daca vine apa si dupa aceia mai vb.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Dec-2012 21:15
Mihai29 scrie:Salut. O situatie foarte ciudata o are un vecin cu un C4, la care totul e in regula (apa in borcan pana sus, merge motorasul), dar nu vine apa pe parbriz. Chestia ciudata e ca daca apas tare pe furtun cu degetele porneste apa pe parbriz, iar cum las furtunul liber nu mai vine apa. Ce sa fie oare defect?
Daca apesi pe furtun, in ce zona? Apesi atunci cand da cineva comanda de stropire sau apesi fara comanda asta si iese apa pe parbriz.
Totusi, atunci cand apesi, stropeste corect, cu presiune?
Eu banuiesc stropitoarele semi infundate.
Sa nu cumva sa incerci cumva cu ace, sarme sau mai stiu eu ce traznai sa le desfunzi.
Totusi, scoate un funtun din sprituitor si da comanda de stropire. Jetul trebuie sa fie ferm si continuu.
Stropitoarele sunt jet in punct sau puncte sau sunt de tip ploaie?
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
