Semnal viteza C5 II 1,6hdi
popa mihai
Mesajde popa mihai » Vin 11-Iun-2010 19:18
Oameni buni,de unde pot sa iau semnal viteza la C5 II 1,6hdi pentru instalarea unui HUD SPEED DISPLAY ?
faro958
Mesajde khan » Sâm 12-Iun-2010 10:47
semnalul ajunge din BSI la unul din firele de la radio cd, dar din pacate nu stiu exact care. la radio cd e folosit pentru functia care creste volumul in fct de viteza. daca ai sa cauti pe forum o sa gasesti o schema a mufelor si ce fac firele, dar nu stiu sa iti zic exact unde e.
popa mihai
Mesajde popa mihai » Mie 16-Iun-2010 21:13
Multumesc mult pentru raspuns. Am cautat tot forumul la C5 si nu am gasit nimic legat de mufa respectiva.O sa-l desfac si poate ma orientez la fata locului.
faro958
cbx
Mesajde cbx » Mie 16-Iun-2010 22:59
semnalul este multiplexat , ce tip de semnal de viteza ai nevoie ?
popa mihai
Mesajde popa mihai » Joi 17-Iun-2010 20:57
Am cumparat zilele trecute acest HUD SPEED DISPLAY care are 3 fire: unul +,unul masa si unul la cablul semnal viteza si care daca e bine instalat proiecteaza viteza de deplasare pe parbriz.Instructiunile de instalare sunt foarte laconice.Inca nu am avut timp sa incerc sa-l instalez , cred ca abia sambata o sa ma ocup de acest lucru.
faro958
cbx
Mesajde cbx » Vin 18-Iun-2010 20:24
singurul loc de unde poti prelua un semnal de viteza pt ce ai nevoie este abs-ul , in cazul in care nu vrei sa umbli la calc de abs , poti monta un adaptor can bus ...
popa mihai
Mesajde popa mihai » Sâm 19-Iun-2010 19:15
La ABS e complicat de ajuns (fizic).Cel mai usor ar fi la mufa radio cd daca este cu adevarat semnal acolo. Am desfacut radioul din bord (se desface f.usor) si in spate are o mufa "dubla" : pe jumatate are firele de la difuzoare(8) iar pe cealalta jumatate mai are parca 5 fire ( 2-alimentarea si alte 3 care nu stiu ce fac).Ma gandesc sa le incerc pe rand,variantele sunt putine.
faro958
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Sâm 19-Iun-2010 21:05
Nu fa experiente daca nu stii exact ce faci ca o sa-l faci praf, aici nu merge pe incercate;
daca busesti busul de comunicatie CAN nu o sa-ti mai porneasca masina sau o sa ai bordul ca pomul de craciun - plin de erori.
RD4 este conectat pe CAN cu celelalte ECU-uri si viteza o citeste pe CAN.
Daca scula aia HUD nu stie sa citeasca viteza de pe CAN atunci nu o sa o poti conecta prea usor la masina asta.
Am cochetat si eu acum vre-un an cu ideea asta si am renuntat din cauza problemelor de montaj pe care le ai tu acum;
mai bine ai o masina mai putin dotata dar perfect functionala decat una praf.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 19-Iun-2010 22:37
nu mai incerca pe cd , nu are rost , informatia pe care ti-am oferit-o este sigura ...firul 3739 nu se gaseste decat la abs , vb peste o sapt cand revin din concediu
popa mihai
Mesajde popa mihai » Dum 20-Iun-2010 21:05
Multumesc pentru sugestii. Pana la urma am hotarat sa nu ma grabesc. O sa ma documentez in continuare si o sa astept pareri din partea voastra (pentru ca 99% sunteti mai in tema decat mine).
faro958
SPF
Mesajde SPF » Vin 25-Iun-2010 11:13
Deci 99% sanse ca baietii care ti-au dat sfaturi sa fie mai in tema decat tine si 1% sanse sa nu fie? Sau cum? ;)
popa mihai
Mesajde popa mihai » Vin 25-Iun-2010 19:25
Nu.Am vrut sa spun ca 99% din cei care intra pe acest forum(nu in mod special la acest subiect) pot fi mai in tema decat mine .
faro958
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 25-Iun-2010 21:16
ai un manual de utilizare a acelui dispozitiv?
ce tip de semnal de viteza are nevoie? in tensiune variabila, in impulsuri cu frecventa variabila sau in impulturi cu frecventa fixa si factor de umplere variabil?
presupun ca nu ai de unde sa stii toate astea...
vezi poate scrie ceva in instructiunile dispozitivului...
cbx
Mesajde cbx » Vin 25-Iun-2010 22:15
foloseste un semnal + , impulsuri cu frecventa variabila ............problema este programarea nr de impulsuri primite /km pt a putea determina calculul vitezei ( constanta K )
popa mihai
Mesajde popa mihai » Sâm 26-Iun-2010 14:53
Dispozitivul are un manual in care sunt descrise modul de instalare si programare compus din 2 coli A4.Pentru instalare am urmatoarele indicatii:fir rosu -alimentare plus 12 Vcc la contact cheie, fir alb - la cablu semnal viteza si fir negru - la masa. Initial am fost tentat sa iau acel semnal viteza din bord de undeva dar m-am lasat pagubas in urma sugestiilor voastre.Mentionez ca am luat dispozitivul de la Metro Berceni si cred ca mai au inca.
faro958
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 9 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
