problema ciudata c3 1.4hdi 68cp
problema foarte ciudata...a inceput brusc sa tremure la relanti. apoi sa moara motorul in mers. apoi nu a mai pornit decat chinuita si mi-a scos un fum alb de sub capota. am dus-o la un service, pe tester a aparut doar o problema la senzorul de punct mort de la arborele cotit. s-a schimbat senzorul dar...nici o reactie, doar ca nu mai apare eroarea pe tester. din cate am inteles de la mecanic are tendinta sa invarta invers....ceva de genul si scoate fum pe la filtrul de aer. s-au gandit ca poate fi sarita distributia de pe punct, au desfacut-o si au constatat ca in momentul in care e "la semn" si faci 10 rotatii in sensul acelor de ceasornic(am inteles ca asa se verifica) nu ajunge din nou la semn ci abia dupa inca 2 rotatii(adica 12). inca nu au reusit nici baietii de la service sa ii dea de cap, sa gaseasca sursa problemei. daca cineva a mai intalnit problema asta(din cate am inteles destul de rara) si ma poate ajuta...dau o bere(chiar si o lada).
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
zici ca da fum alb pe la filtrul de aer? nu cumva ai niste supape strimbe? iar aia cu motorul care porneste invers.. e chiar tare, adica electromotorul tau se invirte invers? sau tu pornesti motorul cu puterea gindului cum pornea Yoda racheta, si mai gresesti citeodata si dai invers?
cine mai stie...
maine o sa imi verifice axul cu came sa vada daca nu cumva e vreo cama sau mai multe miscata de la loc si sa vada si supapele. oricum...e nasoala rau. n-am inteles nici eu mare lucru din chestia cu invartitul invers. electromotorul oricum nu isi poate schimba sensul brusc:P. sper sa nu ma coste mai mult decat una adusa din germania cu recarosare sau chiar pria inmatriculare
camele nu se pot misca de la locul lor... unde gasiti frate mecanicii astia?
Re: problema ciudata c3 1.4hdi 68cp
rekhinu scrie:problema foarte ciudata...a inceput brusc sa tremure la relanti. apoi sa moara motorul in mers. apoi nu a mai pornit decat chinuita si mi-a scos un fum alb de sub capota. am dus-o la un service, pe tester a aparut doar o problema la senzorul de punct mort de la arborele cotit. s-a schimbat senzorul dar...nici o reactie, doar ca nu mai apare eroarea pe tester. din cate am inteles de la mecanic are tendinta sa invarta invers....ceva de genul si scoate fum pe la filtrul de aer. s-au gandit ca poate fi sarita distributia de pe punct, au desfacut-o si au constatat ca in momentul in care e "la semn" si faci 10 rotatii in sensul acelor de ceasornic(am inteles ca asa se verifica) nu ajunge din nou la semn ci abia dupa inca 2 rotatii(adica 12). inca nu au reusit nici baietii de la service sa ii dea de cap, sa gaseasca sursa problemei. daca cineva a mai intalnit problema asta(din cate am inteles destul de rara) si ma poate ajuta...dau o bere(chiar si o lada).
Verifica supapele sa inchida. Ai trecut cumva prin vreo balta mai mare......?
- robistan25
inca nu am ajuns la chiulasa. acum e la faza de verificat axul cu came si supapele. din cate am inteles de la mai multi mecanici la modelul asta nu se indoaie supapele ci se deplaseaza camele...deja incep sa tampesc cu masina asta. da e cineva interesat, o vand pe viteza dupa ce o fac, si sa nu mai aud de masini franceze cat traiesc
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
