Indicatori bord
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Vin 18-Iun-2010 10:44
pai am cautat mult pe forum ceva de genul ca sa nu mai fac alt topic si l-am gasit pe asta...
stiu, schimbul de ulei trebuie neaparat facut, masina a stat 2 ani nepornita si scoate fum ca la balamuc.
ieri in 5 ore am schimbat toate cele 4 conducte de suspensie,frana retur si aia din vana de securitate la corectoru spate ..."toate erau sita"
am schimbat si sfera centrala pentru ca tacanea ca la balamuc
masina facea ca toti dracii la relanti si in mers asa ca s-au schimbat fisele si s-au curatat bujiile. acum are alta viata muult mai buna!
in mers :roll: ...mai tot timpul il aud cu electroventilatorul pornit
ce imi sta mie acum pe cap (2 aspecte)
1. faza cu becurile din bord stopu+restu si faptul ca nu se aprinde bordul deloc
2. sta ridicata de fata, putin lasata de spate si am impresia ca ii danseaza fundu rau de tot.(la fiecare plecare sau schimbare de treapta si la franare , e barca)
in rest nu pare sa mai aibe probleme :roll:
acum scuze de offtopic :razz:
Citroen BX 17. TD '89
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Vin 18-Iun-2010 16:04
ViperDodo scrie:am inteles mihai. multumesc frumos de idee!
dar cum se rezolva chesti asta? sau nu exista solutie!?
si mai are o problema! nu se mai aprinde bordul deloc! si nici luminile de la "climatizare"
am cautat la sigurante dar toate sunt in regula. ii lipseste al doilea releu de la stanga spre dreapta de pe panoul de sigurante
aproape sigur reostatul.uneste cu o lita pinii de la el si va merge.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 18-Iun-2010 16:06
ViperDodo scrie:pai am cautat mult pe forum ceva de genul ca sa nu mai fac alt topic si l-am gasit pe asta...
daca se lasa mult de spate la pornire inseamna ca are in spate sfere de fata sau chiar centrale.
Mesajde dj01fad » Vin 18-Iun-2010 17:40
ce fise si buji? a ta nu e dizolina?!
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Vin 18-Iun-2010 17:55
pai nu era vorba de masina mea! varu meu si-a luat una! e un 1.4 RE
intr-adevar era de la reostat...s-a rezolvat!
treba cu sferele...nu stiu, o sa verific! candva!
Înapoi la “Electrica - BX”
