salut baieti!
florin30
Localitate: slatina
salut baieti!
Mesajde florin30 » Joi 10-Iun-2010 21:32
Tocmai mi-am cumparat un bx seria 1 din 84,diesel...si..pfff am o problema pe care chiar nu pot sa o rezolv ....cind o turez la 2000-2300 de ture mi se aprinde un stop si un fel de buson in bord(in dreapta jos),am mai vazut de asemenea ca daca virez mai brusc la stinga mi se aprinde chiar si la 1500-1600 de ture,la 2100 de ture am 80 km la ora(cred ca este normal). Va rog mult de tot ajutati-ma ...ca simt ca innebunesc daca mai merg mult cu max 80 km la ora ...(ca apoi se aprinde stopul si busonul ala..). Multumesc anticipat
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 11-Iun-2010 07:13
verifica nivelu la ulei hidraulic
eu :D
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Vin 11-Iun-2010 10:55
eu nu inteleg despre ce "buson" zici tu! :roll:
Citroen BX 17. TD '89
florin30
Localitate: slatina
offf
Mesajde florin30 » Vin 11-Iun-2010 21:03
ce fac baieti ...? ca nivelul de ulei hidraulic este aproape trei sferturi in vas (cred ca este ok nivelul) , dar becul ala din bord care arata ca un fel de buson ...tot se aprinde. HELPPPPPP ca innebunesc . multumesc frumos
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 11-Iun-2010 21:06
bordul e original seria 1?sau e pus de seria 2?
bec rosu sau portocaliu?
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Vin 11-Iun-2010 21:11
bordul este original seria 1 , iar becul este rosu...multam
Mesajde khan » Sâm 12-Iun-2010 10:28
pai fa o poza la el
Re: offf
Mesajde mbc » Sâm 12-Iun-2010 10:39
florin30 scrie:ce fac baieti ...? ca nivelul de ulei hidraulic este aproape trei sferturi in vas (cred ca este ok nivelul) , dar becul ala din bord care arata ca un fel de buson ...tot se aprinde. HELPPPPPP ca innebunesc . multumesc frumos
nivelul lhm-ului se masoara altfel... pui masina in pozitie maxima (maneta de inaltime) si te uiti pe indicatorul vasului: trebuie sa fie intre liniile rosii.
Emil Paunas
Localitate: TARGOVISTE, DB
Mesajde Emil Paunas » Dum 13-Iun-2010 21:29
dar nivelul la antigel?
e bun? presupun ca e cam mic si cand virezi stanga sonda ramane peste nivel :roll:
florin30
Localitate: slatina
offffffffff
Mesajde florin30 » Lun 14-Iun-2010 13:51
am verificat nivelul de ulei ...este la linia rosie de sus...dar nivelul de antigel.... :? :? :? ....nu stiu....ca nu am scos apa din radiator sa pun eu......deci.....ce sa fac... :? :? :? ? mai astept sfaturi ..pareri...pfff...nu stiu cum sa ii dau de cap ...si ma enerveaza la culme ...becul ala.. merci
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Lun 14-Iun-2010 15:46
Nu inteleg de ce nu faci o poza :roll:
Legat de antigel, e simplu...controleaza nivelul ca sa nu mai ai dubii.
neghinita87
Localitate: ploiesti
Mesajde neghinita87 » Mar 15-Iun-2010 06:45
avand si eu serie 1 din cate imi amintesc si mi sa intamplat si mie, ori ai probleme la instalatia hidraulica adica nu iti trage suficient pompa din vas, sau ai pierderi aprope de disjunctor sau iti da prea mult pe retur, sau ai vreo sfera descarcata sau sparta.daca faci o poza si cu bordul o sa ti se spuna mai clar ce are. o zi buna
cu antigelul nu are nici o treaba ca eu am doar un sfert antigel in apa si nu mi se aprinde nimic.
SUPERMANsina rama in asfalt
florin30
Localitate: slatina
am rezolvat problema...
Mesajde florin30 » Mar 15-Iun-2010 21:27
becul ala rosu care se aprindea in bord (STOP+ un fel de buson) este de la sonda de nivel antigel...treb sa o schimb si totul va fi ok ... merci mult, baieti ....
Înapoi la “Mecanica - BX”
