joc planetara de-a lungul axului
conducta
Mesajde conducta » Sâm 05-Iun-2010 17:11
Salut
Am o xsara II din 2001 motor 1.4i si mi se aude o bataie din fata la denivelari. se aude si cand trag stanga-dreapta mai brusc de volan(opturi pe sosea)
Am suit-o pe cric si la roata din dreapta am descoperit ca planetara are un joc de-a lungul axului de cam 1 cm, poate putin mai mare, in al doilea burduf (nu cel de langa roata)
Dupa mine nu nu e normal jocu ala si va intreb ce trebuie sa schimb la ea si daca bataia de la denivelari de aici se aude ?
pun si o imagine sa se vada mai bine. E bienvenita orice parere. multumesc.
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Sâm 05-Iun-2010 17:28
Nu are treaba cu planetara,e de la rulmentul de sarcina .
conducta
Mesajde conducta » Sâm 05-Iun-2010 17:31
rulmentu de sarcina e ala de la flansa de la amortizor ?
mariuss
Mesajde mariuss » Dum 06-Iun-2010 00:01
Da,despre asta e vorba.
conducta
Mesajde conducta » Dum 06-Iun-2010 09:16
Multumesc marius de raspuns. mai am cateva intrebari :
1. daca trebuie sa schimb rulmentii de sarcina trebuie sa schimb si flansele si amortizoarele daca nu sunt uzate foarte mult ?
2. daca schimb rulmentii de sarcina trebuie facuta geometria ?
3. planetara dreapta e normal sa aiba jocul asta ?
Mesajde khan » Dum 06-Iun-2010 13:10
1. nu, doar daca e rupt cauciucul
2. nu
3. da, toate au joc in tripoda, altfel cum s-ar misca la viraj
conducta
Mesajde conducta » Dum 06-Iun-2010 21:13
Merci de sfaturi khan, o sa ma duc cu ea la mecanic sa vad ce ii schimb
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 07-Iun-2010 07:58
pai daca jocul e doar in al doilea burduf, spre cutie, probabil ca cineva nu a mai montat arcul din spatele tripodei.
conducta
Mesajde conducta » Lun 07-Iun-2010 08:20
din al doilea burduf e. jocul de care vorbesc nu este in sensul de rotatie al roatei, ci iese si intra planetara in tripoda cam 1 cm si ceva cand imping si trag de roata.
cu ce se mananca planetara si tripoda acolo inauntru nu prea stiu.
Mesajde khan » Lun 07-Iun-2010 08:38
nu toate masinile au arc acolo, asa ca lasa-o in pace ca nu are nimic
conducta
Mesajde conducta » Lun 07-Iun-2010 22:26
am inteles domnu' khan. :D l-am intrebat pe mecanic si el a zis ca e de la bieletele antiruliu. o sa-i fac o vizita saptamana asta si va spun ce am rezolvat.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mar 08-Iun-2010 10:25
conducta scrie:din al doilea burduf e. jocul de care vorbesc nu este in sensul de rotatie al roatei, ci iese si intra planetara in tripoda cam 1 cm si ceva cand imping si trag de roata.
pai atunci inseamna ca e rupta siguranta de pe axul planetarei, in partea dinspre roata. cred totusi ca nu e normal acel joc.
conducta
Mesajde conducta » Mar 08-Iun-2010 18:00
piesa 12 din poza care am pus-o mai sus nu cumva e o siguranta sa nu iasa planetara din capul de planetara, care la burdufu dinspre cutie nu este prezenta ?
m-am mai uitat acum odata peste poza si am observat-o. cred ca khan are dreptate...
conducta
Mesajde conducta » Vin 18-Iun-2010 10:32
problema cu bataia era de la bieleta antiruliu de pe stanga, avea cauciucu ala rupt si un joc destul de mare care producea bataia... le-am schimbat pe amandoua si aum nu se mai aude..
ca sa nu mai deschid al topic am o intrebare pt khan: cat costa la tine o verificare de instalatie AC si umplere cu freon... daca faci asa ceva bineinteles. merci.
Mesajde khan » Vin 18-Iun-2010 10:38
150-200 ron, depinde de starea instalatiei. deocamdata nu fac eu, dar vecinul usa-n-usa cu mine face
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
