1,6 HDI - bazait cand opresc motorul
Salve. De cand am luat masina (SH cu 20.000 km parcursi), aproape de fiecare data cand opresc motorul, imediat dupa ce-l opresc se aude un bazait care tine cam 2-3 secunde. Bazaitul se aude de la motor de sub capota.Masina merge impecabil, nu imi da nicio eroare, dar ma cam streseaza bazaitul ala. La voi face la fel? Ce ar putea sa fie? Oare e pompa de injectie care se opreste din functionare ceva mai lent decat motorul?
e o electrovana care descarca circuitul de vacuum probabil
- viorelovidiu
Nu. Nu e bazaitul de la pompa de suspensii. Este un alt bazait pe alta tonalitate.
Am oprit motorul fiind afara din masina de mai multe ori, pe geam, pentru ca am obiceiul sa mai las motorul sa mearga putin dupa ce parchez pentru a raci turbina.
Plus ca atunci cand cobor din masina ea se ridica fiind eliberata de greutatea mea si imediat se lasa la inaltimea normala. In cazul asta pompa nu lucreaza. Se elibereaza numai lichidul hidraulic printr-o supapa. Nu face niciun zgomot.
Am sa incerc maine sa fac o filmare cu sunet sa vedeti.
- picieri
- Localitate: Ludus
- Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
- 2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Exact aceeasi am puso si eu vineri la un mecanic, bazaitul este sub calculator deasupra la baterie. Macanicu zice ca sub calculator este un ventilator care il raceste si acela se aude, dupa ce opresti motoru ventilatoru mai raceste calculatorul sau ce electronica este pe acolo timp de cateva secunde, max 1 minut. Daca poate sa confirme cineva atunci mas apuca de demontat sal curat ca sigur este ceva praf, mizerie pe acolo.
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Khan a dat raspunsul corect nu va mai complicati;
La C5-II 1.6HDI:
-zgomotul vine din spatele motorului jos, pe partea pasagerului, acolo este localizata electrovana de vacum a circuitului de la turbina, ea face asa.
Se mai intampla sa mai faca si EGR-ul procedura "impotriva lipirii" - atunci se aud niste clank-uri si zgomotul vine din spatele motorului de langa filtrul de motorina.
- Nu exista nici un ventilator la/sub ECU, cel putin la C5-II 1.6HDI sub el este releul de la bujii;
iar putin mai jos de ECU-sigurante este pompa de la ABS/ESP.
La C5-II 1.6HDI:
- urzica
- Localitate: Medgidia
La mine se aud niste clancuri si presupun ca sunt de la un electromagnet, vana,valva iar zona de unde vine zgomotul este pompa de motorina-EGR. Acum nu stiu sigur care electrovana , cert este ca face dupa fiecare oprire.
In schimb un "bazait" am in habitaclu dar dupa un timp de la oprirea motorului atunci cand se inchid flapsurile de aer de la clima...
Respect
Respect
cornelioan
- Localitate: bucuresti
As vrea sa pot privi in ochi mecanicul acela care spune ca exista un ventilator ce raceste electronica masinii.
aha, vrei sa-l hipnotizezi ca poate asa va lucra mai bine?
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
