baterie xantia
silviuflorea
Localitate: BRASOV
baterie xantia
Mesajde silviuflorea » Mar 01-Iun-2010 17:07
salutare .... imi porneste cam greu xantia, motor 1,6 benzina....invarte ff greu si deoadata porneste. intr-adevar am o baterie cam micuta, cati amperi trebuie sa aibe bateria(vreau sa imi cumpar)sau poate fi alta problema? astept sfaturi!
Mesajde mbc » Mar 01-Iun-2010 17:38
verifica tensiunea la bornele bateriei. Daca e sub 12 volti ai probleme clar. Cu o baterie in regula de 55 Ah ar trebui sa iti porneasca fara probleme.
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mar 01-Iun-2010 19:44
In afa de verificarea care ti-a indicat-o @mbc, verifica si daca ai contactele stranse bine pe bornele bateriei.
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mie 02-Iun-2010 06:43
bateria de 55 e ok,mie imi porneste sfert cu ea,imi pornea mai greu inainte si era de la carbunii de la electromotor.cel mai simplu e sa pui alta baterie si sa vezi cum porneste poate bateria ta e dusa
Mesajde mbc » Mie 02-Iun-2010 08:53
hippo scrie:In afa de verificarea care ti-a indicat-o @mbc, verifica si daca ai contactele stranse bine pe bornele bateriei.
daca contactele nu sunt stranse bine nu invarte incet, ci face un click caracteristic si se sting toate becurile, se reseteaza ceasul si cdplayerul (eventual inchiderea centralizata), figuri de genul asta.
calul
Localitate: Roma, Italia
Mesajde calul » Sâm 23-Iul-2011 19:41
Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii. Astazi nu avrut sa porneasca si a trebuit sa o imping pentru a porni. Apoi am masurat la bornele bateriei si la ralanti avea o tensiune de 14,60 volti fara consumatori iar cu toti consumatorii 14,08 volti. Ajunge aceasta tensiune pentru a incarca bateria sau problema nu este de la baterie ci din alta parte?
Mesajde mbc » Sâm 23-Iul-2011 19:47
1. nu o mai impinge sa o pornesti, iti poate sari distributia. ia curent de la cineva.
2. daca ai tensiunile pe care le zici tu, inseamna ca ai incarcarea buna, nu neaparat si bateria. daca e uzata bateria, schimb-o. poti verifica bateria daca masori tensiunea INAINTE de a porni motorul. trebuie sa fie peste 12 v. Daca esti undeva sub 12, ai nevoie de baterie noua.
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Mie 03-Aug-2011 20:21
incearca sa masori bateria cand dai la automat , daca scade sub 9v e terminata.
e cea mai simpla metoda , si recomandata de producatori.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Mesajde mbc » Mie 03-Aug-2011 21:14
Eu am la serviciu voltcraft care poate masura valoare minima si sa o retina dar cu un multimetru ieftin nu prea poti pentru ca are o latenta destul de mare si foarte probabil pierzi minimul daca te bazezi strict sa il vezi.
E adevarat, este o metoda foarte corecta daca ai echipamentul necesar.
Mesajde dj01fad » Mie 03-Aug-2011 21:58
merge perfect pe aparat de masura cu ac... asta pentru cine mai poseda asa ceva (adica... a nu se intelege ca ar fi cineva posedat, sau ceva... ma rog.... stiti voi :razz: )
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Mie 10-Aug-2011 22:55
Invartitul greoi este de la electromotor garantat ...impaneaza...bucsi si carbuni la electromotor.
