Multumesc!Sper sa fiu!
Problema a fost analizata la alt nivel decat desfacerea injectoarelor si examinarea lor la microscop de catre mine.
Exista un link in debutul topicului de unde poti afla amanunte.
Pe de alta parte gradul de "curatenie" al injectoarelor se vede si la o diagnoza cu Lexia.
Deci, ca de obicei, te inseli.
Nu am desfacut nici inainte ,nici dupa adaugarea uleiului in motorina ,injectoarele.
Si sper ca folosind uleiul de amestec in motorina, acest lucru sa se petreaca cat mai tarziu.
Inca o data multumesc de urare!
Asemenea!
ulei 2T adaugat in motorina
nu cred ca e bine, de fapt nici nu e nevoie, pompa de benzina nu necesita ungere si nici injectoarele. ideea in sine a aparut datorita faptului ca motorina euro4-5 e mult mai uscata decit cea clasica si ca daca ungerea aia pe care o facea pieselor prin care trecea nu mai exista atunci piesele se uzeaza mai repede. a doua chestie ar fi ca o motorina o idee mai groasa scapa mai putin pe retururile injectoarelor. deci, nimic din astea nu sint necesare la un motor pe benzina
Am cumparat aseara un litru de Agip City 2T.
Scrie CLAR
pe eticheta: interzis a se folosi pe post de carburant, in amestec cu motorina.
Nu stiu de ce, dar cred ca o sa incalc aceasta interdictie.
Ideea e ca scrie asta pe eticheta in limba romana, lipita de ai nostri, pe cea originala nu scrie asa ceva.
O fi bun uleiul asta?
http://www.agip-q5.com/fileadmin/FILES/ ... ity_2t.pdf
App, la Agip vazui ca scrie la pompa, fiecare carburant de unde este.
De exemplu, motorina normala e de la Rompetrol, iar cea scumpa de la Lukoil si Oscar Downstream (import).
Bineinteles, vorbim aici de rafinare, petrolul nu stie nimeni de unde e luat.
Scrie CLAR
citroen - o pasiune permanenta
E perfect, pur si simplu (daca ne raportam la ceea ce sustine topicul de pe forumul britanic care a "pornit" chestia asta).Este semisintetic,"low ash", si are clasificarile care trebuie.
Ceea ce scrie cu privire la interdictia folosirii lui in amestec cu motorina este o problema administrativa si nu tehnica, el nefiind supus accizarii ca orice combustibil.Deci, de scris, sunt obligati sa scrie...
Unii englezi se intreaba si pe forumul englezesc, daca nu vor avea probleme cu politia , daca au in rezervor motorina de o alta culoare decat cea permisa de lege(cred ca "verde vs. rosu").M-am cam amuzat fiindca abia astept ca politaii sa imi ia din rezervor "probe" de motorina...Insa in tarile cu adevarat civilizate, a nu incalca legea este un "mod de viata" , ca sa zic asa...
Drumuri bune
Drumuri bune
Daca mai e nevoie de o confirmare/desi nu cred
uleiul 2t e foarte bun pt motoarele pe motorina!Am pus si in amestec de 1l la plin caci aveam niste probleme cu injectoarele si au disparut de cand folosesc! Acum am redus cantitatea la 500 ml la plin la c3.Motorul consuma 6 in oras iar afara imi i-a 4 la mers constant cu max 110 iar daca ma mai i-au la tranta consuma 5,e mooolt mai silentios decat a unui vecin care nu foloseste! Folosesc de un an amestecul si nu exista efecte negative!Apropo la benzinaria mol singura diferenta intre motorina normala si cea mai scumpa e aditivul de ungere pe care nu putem sti daca chiar il adauga asa ca mai bine merg pe uleiul 2t!!
Pai cati litri de motorina bagi tu la un plin?
Eu bag maxim 40 litri, si atunci, respectand proportia de 1:200, vine 200 ml de ulei.
Apropo: stie cineva daca uleiul 2t de la Lukoil (Moto 2T), respecta JASO FC? Eu am tot cautat pe net dar nu am gasit.
Sigur, ma voi lamuri sambata, cand ajung in benzinarie, dar mi-ar place sa stiu dinainte.
Eu nu am pus ulei cititnd acest topic! Am gasit acest topic abea ieri! Am avut niste belele cu injectoarele si mi-a recomandat un mecanic sa pun ulei ca sa se lubrifieze iar masina fiind sh si aproape 150K nu stiam de pe unde a avut motorina in rezervor pana la mine! Am pus atunci de 2 ori cate 1 l de ulei 2 t la 2 plinuri si de atunci am scazut la 500 ml la plin! Acum ca am citit topicul am sa reduc si eu doza! Am subliniat prin ce am facut eu ca nu se intampla nimic rau la o doza mai mare de 1:200! Stima! Eu folosesc aral de exemplu !
Am fost azi la Lukoil si nu scrie pe uleiul 2t decat ca e mineral.
http://lukoil-lubricants.com/products/p ... ils/00111/
Nu scrie caror norme le corespunde.
Ce parere aveti? A folosit cineva.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 20 vizitatori
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
