stopurile de frana nu functioneaza
grashii
Mesajde grashii » Vin 21-Mai-2010 16:14
salut! am un xantia an '99 td si doresc sa aflu daca are abs,(la pedala nu se simte nimic, nici vre'un bec nu se aprinde in bord) iar becurile de la frana nu se aprind decat cel din mijloc(din eleron).astept opinii si experiente, multumesc!
edit by khan: mutat la locul lui, atentie unde postezi
Liviu-Florin
Localitate: Suceava
Mesajde Liviu-Florin » Vin 21-Mai-2010 17:09
Este posibil sa ai arse becurile de la stopurile de frana. Verifica daca sunt OK! Cat despre faptul daca ai ABS sau nu....e simplu de verificat, chiar daca nu se aprinde nici un bec la bord(posibil bec ars) poti sa mergi pe un drum nu foarte circulat si pui frana brusca. Daca rotile se blocheaza=>NU AI ABS.
Alta varianta de a verifica existenta ABS-ului este sa faci un test LEXIA. Astfel poti sa afli daca masina are si alte probleme.
Bafta cu masina!
FAN DACIA->CITROEN SV IOANA
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 25-Mai-2010 08:14
Cind pui contactul trebuie sa ti se aprinda in bord un bec ABS, iar dupa citeva secunde trebuie sa se stinga, e testul de sistem.
O alta varianta e sa te uiti pe la toate rotile si sa vezi daci ai firele care duc la senzorii de ABS.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 25-Mai-2010 09:25
Eu zic ca are ABS , te uiti la inelul de pe capul planetarei si daca ai partea circulara zimntata atunci ai ABS !
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mar 25-Mai-2010 15:16
eu la a mea am abs dar in bord nu mi se aprinde nimic,ce imi ramane aprins de un timp eu un bec care are un simbol ciudat,o masina inclinata cu un drum sub ea cu denivelari,nu stiu ce ar fii martorul ala,poate va-ti mai intalnit cu asa ceva si stiti ce simbolizeaza
Mesajde dj01fad » Mar 25-Mai-2010 23:33
e... ala e de la abs....
daca ramane aprins, nu functioneste :?
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 26-Mai-2010 06:30
e chiar langa martoru de baterie in stanga,
Mesajde dj01fad » Mie 26-Mai-2010 09:17
ala e, da...
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mie 26-Mai-2010 10:19
Salut Mexik!
Subscriu la ceea ce ti-a spus Nick: ai ABS iar martorul este acolo unde ai spus. Daca este aprins, inseamna ca nu-ti lucreaza ABS-ul. Si la mine este la fel. Inca n-am umblat sa verific sa vad unde-i baiul (mufe, senzori, partea circulara zimtata murdara).
Cu ceva timp in urma am pus link-ul catre un tutorial care arata cum sa rezolvi problema ABS-ului.
Aici este unde am descris eu problema mea:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... hlight=abs
iar aici, link-ul direct catre tutorial:
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... t12339.htm
hippo
Mesajde hippo » Mie 26-Mai-2010 10:26
Nu stiu daca te ajuta si poza asta pt verificari ale senzorilor:
Mesajde dj01fad » Mie 26-Mai-2010 11:14
verifica dupa cum a aratat hippo in poza, si vezi care-i treaba. daca cumva ai un senzor stricat pe fata, se inlocuieste usor si gasesti second. daca cumva e pe spate... e mai nasol, pt ca nu se pot recupera. eu am incercat sa salvez unul, si l-am stricat. am aceeasi problema si deocamdata nu stiu ce sa fac, dar si 500 de lei un senzor nou mi se pare prea mult. cred ca pana la urma schimb bratul cu totul; oricum, de la senzori este daca ramane becul aprins, asta e clar. poate sa mai fie si cablajul, dar ma indoiesc, nu am intalnit niciodata asa ceva. coroanele de citire pot sa si lipseasca, becul tot trebuie sa se stinga dupa ce pornesti motorul; ca da apoi eroare, asta e altceva...
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 26-Mai-2010 15:26
o sa verificasta va multumesc de informatie :D
grashii
Mesajde grashii » Mie 26-Mai-2010 17:31
scuze... si multumiri!
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
