Cum se schimba becuri la C5 II?
SPF
Mesajde SPF » Sâm 22-Mai-2010 20:32
Sunt exasperat. Am incercat sa imi schimb un bec de pozitie si nimic.
Am dat jos capace, nu se poate ajunge la niciun bec. In stanga am bateria in dreapta un rezervor de lichid.
Am incercat sa dau jos farurile, am desfacut un surub, al doilea este inaccesibil, trebuie data jos bara masinii ca sa ajungi la el.
Cum naiba se schimba becurile fara sa demontezi jumatate de masina?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Mai-2010 21:18
desurubezi capacele din spatele becurilor, si cu doua degetele, te apuci de treaba...
prima data e mai greu, apoi merge uns...
stii tu, mereu prima data e mai greu... :razz: :razz:
cornelioan
Mesajde cornelioan » Dum 23-Mai-2010 07:04
LA c5-I, becul de pozitie iese cu tot cu fasung din far, tragand de el catre spatele masinii(catre baterie sau rezervorul de ulei). Posibil ca si la C5-II sa iasa la fel, intr-adevar ai nevoie de degete de pianist.
Mesajde khan » Dum 23-Mai-2010 10:42
e foarte greu dar se schimba. need help? da un semn la 0723592793
moe
Localitate: Timisoara
Mesajde moe » Dum 04-Iul-2010 17:49
salut,
si mie mi-a trebuit prima oara cam 30min pana am schimbat un bec. :)
chiar ieri s-a ars becul de pozitie, in 2min l-am scos.. puneam si altu daca il aveam cumparat.
bafta
_____________
see ya Al3x_
