pozitia pompa injectie AX
viper94
- Localitate: craiova
- Masina: C5 2005
- 2: Ax trd 89
salutare,am si eu un AX de cativa ani,la care mi s-a rupt cureaua de distributieI(acum un an)....
nu am reusit sa aflu pozitia pompei de injectie....(daca o fixez cu surubul de pozitie,nu porneste usor si scoate mult fum)
pozitia la arbore si axul cu came cred ca este buna....
daca stie cineva ,am pompa lucas,multam!
maximum (average) speed =220 km/h
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
Arborele si axa cu came pot fi puse la punct astfel:
Consideri cilindrul 1 cel din partea distributiei (cil. 4 va fi langa volanta). Trebuie sa aduci pistonul nr 1 la PMS (punctul mort superior). La multe din motoare poti sa faci asta demontand injectorul si cu ajutorul unei tije determini cand nu mai urca sau coboara.
In pozitia asta camele de la cilindrul 1 trebuie sa fie in sus, la distante egale de talerele supapelor (presupun ca ai axa cu came in cap). Montezi la loc, invarti motorul la mana de cel putin 2 ori si incerci din nou pornirea si functionarea.
viper94
- Masina: C5 2005
- 2: Ax trd 89
dj01fad scrie:pai.... daca ai sucit de pompa si tot asa... atunci cred ca nu e bine trasa axa pe arbore...
unde e masina acum?
pt . poz. arborelui este o gaura in volanta,prin cutia de viteze...sigur este bine,am avut chiulasa data jos,am vazut pozitia la pistoane....
iar pt. axul cu came,are o gaura de fixare cu surub de 8 in chiulasa...nu?
dar nu stiu ce e cu pompa,am innebunit
ANDREI_JOY
viper94
- Masina: C5 2005
- 2: Ax trd 89
ANDREI_JOY scrie:O intrebare legata de pompa diesel:
- se poate scoate cumva fara a mai demonta distributia de pe masina.
Multumesc, si scuze ca pun intrebare aicea.
eu zic ca nu,pt. ca trebuie sa desfaci pinionul pompei....dar pt. pozitia arbore,ax came e simplu...au gauri pt. fixare pe pozitie
cilindrul 1 e la volant la toate motoarele PSA. doi la mina vezi ca la pompa sint 2 posibilitati de calare, practic 2 dintre gaurile din pinion trebuie sa corespunda cu 2 din gaurile de pe suport. verifica si asta. in rest e simplu: gaura din spatele volantei si surubul de la axa cu came si motorul e la punct
vezi daca vine plus pe electrovalva. daca nu, da-i direct de pe baterie, amorseaza si vezi daca o ia
ANDREI_JOY
