Probleme suspensie spate
Salut
Am si eu un citroen c5 din 2002 si acum cateva zile am ridicat masina pe ultima
treapta si cand am vrut sa o las inapoi jos spatele nu a mai coborat, iar pe computer imi arata
ca masina e la nivelul normal. Dupa ce opresc motorul pompa hidraulica mai functioneaza cel
putin 1 minut pana se opreste dar nu se schimaba nimic la suspensie, masina ramane la fel fata
la pozitie normala iar spate ridicat pe ultima treapta.Am fost cu masina in reprezentanta la Timisoara
unde mi-au spus ca e dus repartitorul de pe spate, l-am schimbat totul a fost bine pana am ridicat masina
si am mers pe drum accidentat (cand am iesit de la reprezentata am facut o proba am ridicat masina si am
coborat-o a mers fara probleme, dar am incercat pe loc nu in mers ).
Mersi anticipat pentru raspunsuri.
Re: Probleme suspensie spate
cmflorin scrie:Salut
Vezi ca ai un sistem mic de parghii pe mijlocul puntii spate.Nu mai stiu cum le zice pentru ca au trecut 3 ani de cand n-am mai avut de-a face cu problema...parca limitatoare.Se da peste cap cand o ridici la maxim si trebuie pusa la loc mecanic (ad labam)
Vortex scrie:cmflorin scrie:Salut
Vezi ca ai un sistem mic de parghii pe mijlocul puntii spate.Nu mai stiu cum le zice pentru ca au trecut 3 ani de cand n-am mai avut de-a face cu problema...parca limitatoare.Se da peste cap cand o ridici la maxim si trebuie pusa la loc mecanic (ad labam))
si reglate...ca sa nu stai prea des sub masina.
Vortex scrie:Vortex scrie:cmflorin scrie:Salut
Revin din nou....Anunta-ma te rog daca am dreptate...este posibil sa fii schimbat repartitorul degeaba, caz in care in locul tau i-as pune sa dea banii inapoi.Am o pata pe mecanicosii astia gen "las' ca stiu eu" si "nu ma invata tu pe mine meserie.."
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
problema e potentiometrul de pe bara de torsiune.cea mai mare problema n-ar fi ca masina nu mai urca sau nu mai coboara cit trebuie ci aceea ca dupa oprirea motorului ,uneori, pompa continua sa mearga mult timp chiar daca masina e la pozitia care trebuie-chiar la maxim.asta din cauza ca la calculatorul de suspensie ajunge o informatie eronata referitor la inaltimea la care se afla una dintre punti.
Salutare
De curand sunt posesorul unui citroen C5 II din 2004 motor pe benzina 1.8, are 74000 km si cred ca are o problema. Cand trec cu masina peste denivelari , chiar denivelari mici cum se gasesc pe toate drumurile , la viteze de peste 50km/h spatele reactioneaza ciudat( sare oarecum) si in interior denivelarile se resimt foarte tare . Astept parerile voastre si eventualele sfaturi pe care mi le puteti da . Este primul citroen pe care-l am , am fost cu masina la reprezentata (ATS) sa-i faca test de rampa si test lexia si nu au gasit nimic .
Va multumesc
Va multumesc
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
