problema alternator ?
leo
Localitate: salerno-IT
Mesajde leo » Lun 10-Mai-2010 18:52
este vorba de un zgomot cam ciudat care se aude cat timp este motorul pornit.se aude de multisor dar de ceva timp incoace se aude mai tare.e un zgomot ca cel care il face pisica cand toarce (bine...o pisica ceva mai mare...) cu asta l-as compara,si creste in intensitate proportional cu turatia motorului.am tras bine cu urechea si sunt aproape convins ca vine de la alternator...ar putea fi de la curea,mi se pare cam slaba si nu am incercat sa o intind,am zis sa va cer parerea mai intai...mi-a zis un meserias de dacii ca ar putea fi rulmentii da'...io stiu....ce ziceti?
Mesajde khan » Lun 10-Mai-2010 22:14
cureaua scirtiie. zgomotul de care zici poate fi de la alternator sau de la orice alta rola de pe traseu. da jos cureaua si invirte-le pe toate pe rind, la mina. una o sa hiriie sigur. daca nu, atunci avanseaza catre distributie
leo
Mesajde leo » Mar 11-Mai-2010 18:40
multumesc mult khan pentru raspunsuri...la mine sunt doua role intinzatoare,una la cureaua de la servodirectie si una la distributie.am scos pe rand cureaua de la alternator si cea de la servo si tot se mai aude...cureaua de de distributie am schimbat-o in urma cu max 1500km cu tot cu intinzator,ala vechi chiuia rau...ar putea totusi sa fie de-acolo? si daca nu e nici de acolo,ce mai ramane de verificat?
Mesajde khan » Mie 12-Mai-2010 14:01
sa nu frece cureaua de distrib de aparatorile de plastic, verifica si asta. daca tot face, io zic sa mai cauti sursa zgomotului si spre ambreiaj, sa nu ramina rulmentul atacat (cablu prea intins/ambreiaj uzat) sau sa nu fie rulmentul de la priza de la cutie
leo
Mesajde leo » Mie 26-Mai-2010 20:52
ambreiajul l-am schimbat cam acu' 2 ani,a facut cca 12mii km,nu face nici o problema,l-am reglat acum cateva zile cu ruleta,ca la carte...fix 14 cm...
cureaua distributie nu cred ca atinge aparatorile alea,ar fi un altfel de zgomot,oricum o sa verific si asta...dar,ca tot umblu acolo,io ma gandesc,nu cumva-i pompa de apa :? ? de cand am masina nu s-a umblat deloc pe-acolo,o avea si ea nevoie de vreo bibileala ceva...e recomandat sa se schimbe la un anumit nr de km,sau are nevoie de vreun tratament,ceva?
Înapoi la “Mecanica - ZX”
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
