turometru si ceas apa defecte
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
dupa ceva timp in care nu am avut nici o belea cu xantia
, uite ca a trebuit sa apara una
.dintr-o data nu a mai mers turometrul si ceasul de apa,am verificat sigurantele si am gasit 2 arse,leam inlocuit dar una se tot arde pt ca este un scurt mare acolo.intreb pe cei ce au o idee sau au mai patit asa ceva care ar fii cauza?eu ma gandesc sa nu fie plansa de bord.voi ce parere a veti?
da jos ceasurile si verifica becurile, poate e vreun fasung topit
mai intai ar trebui sa dai jos ceasurile din bord sa vevifici ceva lipituri stricate la mufe...
legat de siguranta care se tot arde, spune-ne care este, adica numarul ei si ce scrie in carte ca alimenteaza eventual...
later edit: andrei, abia acum am vazut ca ai scris inaintea mea.... dar... ce becuri? el spune ca nu ii merg indicatoarele ?
de pe bobina de inductie in mod normal
Salut @Mexic!
Problema ta se aseamana cu a mea descrisa aici?
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... o&start=15
Si la mine cand ceasurile de bord ramaneau pe "0" si nu se aprindeau martorii de bord (cu exceptia martorului pt baterie, nu aveam 12V pe siguranta F12. Ce am mai remarcat atunci cand nu aveam tensiune pe F12: nu se aprindeau stopurile cand calcam frana. Problema am rezolvat-o romaneste (ca la Dacii): am gasit o siguranta care se alimentezeaza cu 12V atunci cand pui contactul si am luat tensiune de pe ea si am pus pe F12. Cel mai sanatos era sa inlocuiesc contactul, dar...
Tu spui ca F12 se incince foarte tare... Din punctul meu de vedere este un consum foarte mare acolo. Ai avut timp si nervi pt a verifa traseul de la turometru pana la locul de unde ia semnal? Nu ar fi posibil ca turometrul sa-ti faca probleme (bobinajul lui)?
Imi trece ceva prin cap... nu stiu daca este ok, dar daca ai timp, ai putea verifica daca nu problema ti-o face tabloul de sigurante din interior. Este posibil ca problema ta sa fie in spatele tabloului de sigurante. Daca ai avut Dacie, cred ca-mi dai dreptate.
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
