Tacanit metalic in partea dreapta a motorului !!!!
Gurau Alexandru
Localitate: Buftea
Mesajde Gurau Alexandru » Sâm 09-Ian-2010 02:23
Tinand cont de numarul de Km si de simptome cam 95% este fulia... Poti sa verifici daca dai roata jos; se vede uzura; ajunge sa atinga metal pe metal (fulia este facuta din doua parti metalice cu un cauciuc intre ele; cauciucul se uzeaza si incep trepidatiile si zgomotul de metal pe metal) ; iar rola intinzatoare vibreaza mult mai puternic.
Eu ca sa fiu sigur am dat fulia jos si am pornit motorul; surpriza era liniste ...
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 09-Ian-2010 07:52
aveti mare grija cu incercarile astea.
- motorul nu se porneste niciodata fara fulia de jos.-decit cu rare exceptii-(poate iesi cureaua de distributie)
-motorul nu se porneste fara cureaua de accesorii montata-se poate strica fulia
onyx-20
Localitate: Suceava
Mesajde onyx-20 » Sâm 09-Ian-2010 21:23
Multumesc de raspunsuri
dreams
Localitate: baia mare
Mesajde dreams » Lun 18-Ian-2010 20:23
salutare. eu am o problema asemenatoare. dar nu la un c3 ci l;a un xsara. am aproape 160000 km si de cateva zile s-a auzit tot asa un tacanit. am mers cateva zile (3 zile) si apoi a cedat de tot. la inceput credeam ca trece. surpriza... mi-a aruncat apa pe jos si apoi n-a pornit deloc. am dus masina tractata la un mecanic si mi-a zis ca e dus rulmentul de la pompa de apa. asa ca ... cu aceasta ocazie o sa schimb si distributia - nu cred ca i-a fost schimbata vreodata. la bord nu a fost nici un avertisment cum ca as avea probleme cu apa (antigelul).
Mesajde khan » Lun 18-Ian-2010 22:48
vezi sa nu fi sarit si cureaua si sa ai si ceva supape strimbe cadou impreuna cu rulmentul de la pompa de apa. de obicei asta se intimpla fie de la o distributie schimbata fara pompa, fie de la una schimbata deloc si cu termenul depasit
AngelTero
Localitate: Craiova
Mesajde AngelTero » Mar 19-Ian-2010 12:16
daca masina lui e in 8valve sansele ca supapele sa fie indoite sunt mai mici nu?
Mesajde khan » Mar 19-Ian-2010 12:37
nu
dreams
Mesajde dreams » Mar 19-Ian-2010 21:36
am mai zis adineori pe aici pe undeva ce am patit.revin cu ceva precizari. distributia nu a fost schimbata de cand am masina - noiembrie 2007 si nici nu cred ca i-a fost schimbata. am acuma aprox 160000 km.i-am dat de vreo 3 ori cheie fara sa porneasca. asta a provocat "moartea" clinica a masinii. s-au indoit majoritatea supapelor, si chiuloasa trebuie rectificata. asa ca ... habar n-am cat o sa coste. masina are 16 valve :) se merita sa iau alt motor si sa il schimb ??
AngelTero
Localitate: Craiova
Mesajde AngelTero » Mar 19-Ian-2010 21:39
cumpara o chiulasa second
Mesajde khan » Mar 19-Ian-2010 23:35
pare grav, dar o supapa nu e mai scumpa de 25 ron. se schimba cele strimbe, se rectifica scaunele si se pasuiesc supapele la loc si apoi se planeaza si se pune la loc cu garnitura noua. asta e tot, nu merita sa iei alt motor sau chiulasa pentru ca e posibil sa necesite cam aceleasi reparatii si nu se justifica. mai schimbati si voi distributia daca nu stiti ce e cu ea ca dupa aia e mai scump, drept dovada
onyx-20
Localitate: Suceava
Mesajde onyx-20 » Joi 21-Ian-2010 20:53
Am rezolvat problema cu 583 ron (fulie Febi, rola si curea). Le-am schimbat acasa destul de usor. Multumesc inca o data de sfaturi.
ionmang20
Localitate: Constanta
Mesajde ionmang20 » Lun 03-Mai-2010 11:38
Si eu am avut un troncanit pe partea stanga fata, dar la service am descoperit un prezon cazut intre janta si capac.
Cel mai probabil cand am facut o pana pe stanga fata nu mi-au stars un prezon si in timp s-a desfacut.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
