Eroare temperatura!
Eroare temperatura!
De fiecare data dupa ce pornesc masina, patesc ca in mers dupa max 10 minute , sa se aprinda toate liniutele la temperatura si sa Tauie .Sta asa cateva secunde ,apoi scade la vreo 3 liniute,apoi la una, apoi se sting toate ce e normal daca apare eroarea devreme sau ramane o liniuta daca apare eroarea mai tarziu! Am mai patit asa si inainte dar nu asa repetitiv! Precizez ca nu are legutura cu nivelul lichidului de racire caci e la max! Stie cineva oare de la ce este sau unde e situat senzorul de temperatura? Multumesc anticipat!
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
Eroare temperatura!
La mine functioneaza ventilatorul si in timpul eroarei si in mod normal cand pornesc ac-ul sau cand e incalzit tare motorul! Problema e ca nu vreau sa dau banii pe senzor si sa fie eroare de soft sau de interpretare a informatiei de la senzor si sa nu rezolv problema! App aveti idee cat costa acel senzor?
probleme racire
Hei. Si eu am o problema...sau mai bine zis o nelamurire ... dupa ce am schimbat radiatorul, in timp ce merg, pe bordul masinii imi arata temperatura apei constant la 3 liniute (la drum lung scade la 2 liniute doar daca merg cu viteza mica ... adica din a 5a sa ii dau a 4a sau a3a, iar in oras este constant la 3 liniute, mai ales daca este aglomerat). Intrebarea mea este, avand in vedere ca inainte nu am fost foarte atenta, dar tin minte ca totusi nivelul apei nu era mereu la 3 liniute pe bord, acum este normal sa imi arate constant 3 liniute pe bord (tin sa precizez ca nu a trecut de 3 liniute) ??? si am mers cu masina si in timp ce ploua afara si tot 3 liniute indica ....
mersi
mersi
cipri_osan
- Localitate: cluj
DromaGilbert
- Masina: C3 1.4 hdi 68cp
- 2: Mondeo mk4
- 3: Renault trafic 2
Re: Eroare temperatura!
Salut, de curand mi-am luam si eu un c3 1.4 hdi 68 cp din 2005 care facea un zgomot infernal de la tamponul antibalans, l-am schimbat si i-am facut schimbul de ulei si filtrul de aer, dar dupa ce o pornesc in mai putin de 1 minut aud ca tiuie, ma uit in bord si vad toate liniutele de la temperatura sus, plus check engine, am verificat vasul cu lichid, este la nivel, scot mufa de la sonda de temperatura, dar la fel, aceasi problema, in mod normal la alte masini daca scot mufa de la sonda porneste ventilatorul si nu mai arata nimic in bord, la asta arata temperatura full pe rosu, este normal acest lucru, plus ca pana la problema asta motorul tragea foarte bine iar acum de cand cu apa si check engine, daca apas pedala parca nu mai porneste turbina, ca si cand ar fi o problema de la westgate sau supape care controleaza.
crysti79
- Localitate: Constanta
Cand se aprinde check engine, se intra intra intr-un mod de avarie si masina nu mai trece de 2000 de turatii.
Trebuie pus Lexia si vazut cam ce temperatura citeste senzorul de apa.
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
