Aer in instalatia de combustibil
antretinatorul
Localitate: ploiesti-prahova
Mesajde antretinatorul » Joi 29-Apr-2010 20:59
Cum se poate elimina aerul din instalatia de alimentare cu motorina.Un nea mecanic de la service mi-a schimbat filtrul de motorina dupa care a aparut problema,la prima cheie se aude bolborosind in rezervor si daca incerc sa pornesc nu o i-a din prima,dupa ceva chilometrii daca opresc motorul si pornesc din nou o i-a din prima ca prin urmare face doar la rece.A mai cineva aceeasi problema
Mesajde khan » Joi 29-Apr-2010 21:01
aerul se elimina singur. daca reapare pesemne ca il trage pe undeva in continuu, prin urmare eu as verifica daca a fost montat corect filtrul, devreme ce problema a aparut dupa inlocuirea lui
antretinatorul
Mesajde antretinatorul » Joi 29-Apr-2010 21:18
Paroblema cu aerul persista dar numai la pornire dimineata,seara dupa un timp de reapaos al masinii,am incercat sa dau aerul afara pe retur la pornire prin scoaterea returului de langa filtru de motorina si nimic , se poate ca turul sa aiba ceva slabit si sa traga aer peste noapte?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 29-Apr-2010 21:50
eu suspectez capacul de la filtru...
posibil sa fie spart sau strans insuficient, eventual strans stramb...probabil i s-a incalecat filetul lui nea mecanicu'...
antretinatorul
Mesajde antretinatorul » Joi 29-Apr-2010 22:05
Am sa incerc maine capacul dupa care o sa verific turul de alimentare.Multumesc pentru ajutor
stan cristian
Mesajde stan cristian » Vin 30-Apr-2010 19:23
:) cred ca ai dreptate....
Re: Aer in instalatia de combustibil
Mesajde khan » Vin 30-Apr-2010 23:08
antretinatorul scrie:Cum se poate elimina aerul din instalatia de alimentare cu motorina.Un nea mecanic de la service mi-a schimbat filtrul de motorina dupa care a aparut problema,la prima cheie se aude bolborosind in rezervor si daca incerc sa pornesc nu o i-a din prima,dupa ceva chilometrii daca opresc motorul si pornesc din nou o i-a din prima ca prin urmare face doar la rece.A mai cineva aceeasi problema
ce scrie mai sus?
Mesajde khan » Sâm 01-Mai-2010 00:08
nu cred ca e vb de benzina, la 7-8 bar cit are pompa din rezervor nu poate trage aer, cel mult tisneste benzina pe undeva, dar aer sigur nu trage
antretinatorul
Mesajde antretinatorul » Sâm 01-Mai-2010 12:42
Poi stati asa mai baieti ca am omis ceva,problema cu aerul in instalatia de alimentare o are un amic ce detine un diesel si m-a rugat respectuos sa-l ajut.Personal am un C5 1.8I 16V SX. Problema s-a rezolvat Am scos returul ,dat juma de cheie, asteptat pana a iesit tot aerul, cand a inceput sa curga motorina am bagat returul si gata. Va MULTUMESC :lol:
stan cristian
Mesajde stan cristian » Sâm 01-Mai-2010 19:42
HE HE HE.... chiar e de ras....
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
