Aer in instalatia de combustibil
antretinatorul
- Localitate: ploiesti-prahova
Cum se poate elimina aerul din instalatia de alimentare cu motorina.Un nea mecanic de la service mi-a schimbat filtrul de motorina dupa care a aparut problema,la prima cheie se aude bolborosind in rezervor si daca incerc sa pornesc nu o i-a din prima,dupa ceva chilometrii daca opresc motorul si pornesc din nou o i-a din prima ca prin urmare face doar la rece.A mai cineva aceeasi problema
aerul se elimina singur. daca reapare pesemne ca il trage pe undeva in continuu, prin urmare eu as verifica daca a fost montat corect filtrul, devreme ce problema a aparut dupa inlocuirea lui
antretinatorul
antretinatorul
- stan cristian
Re: Aer in instalatia de combustibil
antretinatorul scrie:Cum se poate elimina aerul din instalatia de alimentare cu motorina.Un nea mecanic de la service mi-a schimbat filtrul de motorina dupa care a aparut problema,la prima cheie se aude bolborosind in rezervor si daca incerc sa pornesc nu o i-a din prima,dupa ceva chilometrii daca opresc motorul si pornesc din nou o i-a din prima ca prin urmare face doar la rece.A mai cineva aceeasi problema
ce scrie mai sus?
nu cred ca e vb de benzina, la 7-8 bar cit are pompa din rezervor nu poate trage aer, cel mult tisneste benzina pe undeva, dar aer sigur nu trage
antretinatorul
Poi stati asa mai baieti ca am omis ceva,problema cu aerul in instalatia de alimentare o are un amic ce detine un diesel si m-a rugat respectuos sa-l ajut.Personal am un C5 1.8I 16V SX. Problema s-a rezolvat Am scos returul ,dat juma de cheie, asteptat pana a iesit tot aerul, cand a inceput sa curga motorina am bagat returul si gata. Va MULTUMESC
- stan cristian
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
