placute frana
bretan razvan
- Localitate: satu mare
placute frana
stie careva si placutele pe spate cat ii pretul la C5 1 ...?
toro
- Localitate: Brasov
placute frana
Road House-109 ron/set---- Remsa-115 ron/set---Pagid-189 ron/set---Ferodo Premier-261 ron/set---Textar-293 ron /set. Preturile au fost scoase de la AutoKarma.ro Daca vrei placute bune la calitate si pret ..cauta-l pe Khan ( de pe forum)
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
bretan razvan
- viorelovidiu
- viorelovidiu
viorelovidiu scrie:ferodo premier am luat....
exclus sa se intimple asta la Ferodo Premier, am facut discurile violet inchis (asta inseamna ca au fost foooaarte rosii) si frinau in continuare la fel. vezi sa nu fie facute pe marea chinei, intre doua tsunami si o furtuna tropicala
- viorelovidiu
khan scrie:viorelovidiu scrie:ferodo premier am luat....
le schimbasem recent si probabil d-asta s-a intamplat asa. odata cu frigul nu am mai avut cum sa verific. oricum placutele sunt foarte ok, suiera un picut dar frana tine excelent
bretan razvan
probleme frana
buna...am si eu o intrebare imi apare SERVICE si imi scrie BREAK PADS WARN stie cineva care poate fi problema?m-am uitat la nivelul de la lichidul de frana si este cu 1 cm sub limita de maxim....se poate sa fie asta problema?multumesc
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
bretan razvan
gropitzabogdan scrie:Mesajul apare sigur numai cand apesi pe frana . Daca e asa atunci placutele fata cel mai probabil sunt uzate , la placutele spate nu apare mesaju
Mesajul apare tot timpul,cum pornesc masina si placutele le-am schimbat de 3.000 de km pe spate si pe fata de 2.000 faza e ca inainte sa le schimb am avut discurile ruginite si le-am dus la un strungar meserias cica si le-a facut.si am mers ceva vreme cu masina si acum imi apare SERVICE....nu stiu ce poate fi.Acum 2 saptamani am ramas cu masina in zapada mare si am tot dat in fata si in spate si cam de atunci imi apare
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
