ventilator racire motor C5 II motor 1.6 HDI
Am probleme cu ventilatorul de racire a motorului. Nu functioneaza treapta I de racire. ma poate ajuta cineva cum se poate rezolva.[/i]
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
mie nu imi porneste ventilatorul atunci cand pornesc aerul conditionat, prin urmare ma bucur de aer conditionat doar in afara orasului, la drum lung ( ii vine curent din fata) sau atunci cand declanseaza automat pt racirea motorului baga putin si pe urma iar se opreste ..si tot asa. si mai nou aeroterma nu mai functioneaza pe treapta 1 si 2 ( ciudata chestie ) cand dau direct pe treapta a 3 a ..ma ia capul in 10 min de la atata aer
) sa fie oare vreo siguranta de vina ?
- gropitzabogdan
Re: ventilator racire motor C5 II motor 1.6 HDI
Am o problema cu ventilatorul la un C5 1.6 HDI 2007. Merge numai la turatia maxima.
Am verificat cu Lexia, la turatie mica nu functioneaza.
Nu da nicio eroare cu Lexia.
Am desfacut cutia verticala de pe radiator, in dreapta ventilatorului. Are 3 mufe si un releu care este ok, am verificat. Motorul ventilatorului are 4 fire, doua groase (alimentare + si -) si doua subtiri care nu stiu ce rol au.
Stie cineva daca la acest model exista acele rezistente ? Unde pot fi ?
- urzica
- Localitate: Medgidia
E defect regulatorul electronic de turatie de pe ventilator, eu am patit-o, am cumparat ventilator nou cu regulator inclus
