Xantia - nu se opreste AC-ul
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
cirki scrie:Ma gandeam la incalzitor auxiliar cu motorina (nr.1) sa adaugi la el pompa + programator.
Da la cele cu buji nu are rost ca e de mica putere si consuma mult curent. Cel cu motorina e de 3000W si consuma curent numai 23W.
PAI 1 ala e un sirocol mai pe romineste.mi-am pus unul in garaj (luat de pe o xantie) legat la un calorifer.deci ala incalzeste apa .are inclusa pompa si programatorul ca altfel nu vad cum ar porni si cum ar misca apa prin motor(calorifer)
aduce apa la 90 de grade( cam 11 litri) in 10-12 minute, dupa care isi reduce turatia.e super.
Da e sirocol pe romaneste
:D:D dar eu zic incalzire auxiliara daca porneste inpreuna cu motorul si incalzire stationara daca merge si separat (daca are pompa + programator)
Pornesc si fara programator trebuie numai dat pe unu sau doua fire +12V depinde de model. Cele montate pe Maza si pe unele masinin mai noi sunt comandate pe CAN bus si nu se pot porni cu un simplu intrerupator.
Daca te intereseaza poti sa-ti dau scheme.
- sandor mihai
sandor mihai scrie:al meu e fix ca ala pus de tine in poza.am mai avut unul dar fara programator n-am putut face nimic cu el.e foarte destept si costa 1000 euro nou.
De pe ebay.de am cumparat unul aproape nou cu 100eur. Programatorul ii da numai o tensiune de comanda. Daca nu porneste inseamna ca are probleme interne. (bujia, "ventilatorul", pompa de motorina, sau "computerul" care supravegheza tot incalzitorul. Sunt programatori mai destepti care pot face si diagnoza.
Am avut probleme cu al meu si m-am interesat pe alte forumuri si acolo se numeau incalzitoare auxiliare /stationare (Zuheizer/Standheizung sau auxiliary heater)
M-am interesat de la "batrani"
Aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=12058 am discutat problema mai detailat.
mbc scrie:cirki scrie:Ai primit mail.
Tara de provenienta: spania
da, merci. Si el mi-a zis ca a luat-o din spania.
Daca te gandest sa cumperi o Xantiae ar fi bine sa faci un test si sa vada si un expert.
Daca vad bine esti din cluj si si Sandor Mihai e din cluj si are si tester si a vazut si cateva citroenuri. Eu in locul tau m-as duce la el cu masina care as vrea sa cumpar.
- sandor mihai
OFF
Aici: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4 gasiti o mare collectie pt incalzitoare si ceasuri programatori.
ON
Pt. Xantia: http://www.citrotech.se/data/pdf/xantia ... pacher.pdf
ON
sandor mihai scrie:cirki scrie:Ma gandeam la incalzitor auxiliar cu motorina (nr.1) sa adaugi la el pompa + programator.
Mai ai conectorul cu patru pini de la el ? (partea de la incalzitor)
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
