Zgomote pompa hidraulica
Mi s-au rupt si mie 2 din cele 3 suruburi de la pompa hidraulica. Din cauza presiunii O-ringul din interior a fost chiar putin aruncat afara din canal ... o parte din el. Drept urmare am schimbat toate O-ringurile : cel mare din interior, cele 6 mici + cel de linga fulie. Dupa ce am montat la loc , pompa functioneaza, nu curge ulei deloc insa se aude un zgomot ciudat ... un fel de harait la intervale neregulate. Chiar si daca stau pe loc cu motorul pornit daca accelerey tot se aude. Stie cineva care sa fie cauza ? Ce probleme se pot ivi ? Multumesc.
ce spui tu pare cam SF, n-am intilnit suruburi rupte pina acum, sigur nu e si alta problema?
ba se mai intampla sa se reteze suruburile ce tin capacul pompei....
daca haraie cand face presiune, inseamna ca e pe duca; dupa anul masinii deduc ca ai pompa cu o singura iesire. desfa-o si vezi sa nu cumva sa aibe gunoaie in ea, spal-o bine si monteaz-o la loc; daca tot asa face, e cam pe duca...
dj01fad scrie:ba se mai intampla sa se reteze suruburile ce tin capacul pompei....
Da pompa e cu o iesire. Cu prima ocazie asta am sa fac. Zgomotul a aparut doar dupa ce am montat la loc pompa. Inainte de a se rupe suruburile nu-mi suna. Spalarea cu ceva solutie speciala ? Multumesc.
spal-o cu motorina, dar sa sufli bine sa nu fi ramas span prin ea sau mai stiu eu ce gunoaie de cand s-a cascat; probabil cand s-a intamplat porcaria, din cauza ca nu a mai stat bine capacul, e posibil sa se fi creat acolo o parghie de asa maniera incat s-a indoit axul; am mai vazut asa ceva, si ne-am chinuit foarte mult sa ne dam seama de ce face asa; s-a intamplat la fel ca la tine. daca nu ii dai de cap, mi se pare ca am eu o pompa dinaia cu o singura iesire. totusi, principalul e sa functioneze corect. acum... ca mai zgomoteste putin... poate poti trece peste asta.
dj01fad scrie:spal-o cu motorina, dar sa sufli bine sa nu fi ramas span prin ea sau mai stiu eu ce gunoaie de cand s-a cascat; probabil cand s-a intamplat porcaria, din cauza ca nu a mai stat bine capacul, e posibil sa se fi creat acolo o parghie de asa maniera incat s-a indoit axul; am mai vazut asa ceva, si ne-am chinuit foarte mult sa ne dam seama de ce face asa; s-a intamplat la fel ca la tine. daca nu ii dai de cap, mi se pare ca am eu o pompa dinaia cu o singura iesire. totusi, principalul e sa functioneze corect. acum... ca mai zgomoteste putin... poate poti trece peste asta.
Multumesc de informatii. Am sa vad saptamina viitoare ca pina atunci nu am cum...
Ma intreb care e axul care s-ar fi putut indoi ? Parghie s-a creat, normal doar un surub mai era intreg, bine ca am fost in orasul meu ( in simbata de paste duceam prajiturile acasa
Mai am si eu inca o pompa pe care am fost montat-o la un moment dat insa am schimbat-o la loc din acelasi motiv : "cârâia" tare. Am pastrat de la pompa aia fulia ca era originala (la a mea este din dur-aluminiu). Dar acum cu intimplarea asta s-au crapat si 2 "urechi" de la fulia aia deci am inlocuit-o si pe asta cu una facuta la strung din dur-aluminiu. Am schimbat si semeringul de la fulie pentru ca s-a stricat la demontare. Deci daca nu le dau de capat cu cele 2 am sa te contactez, merci.
La ora actuala functioneaza pompa, nu curge, insa are acel zgomot ... care nu e regulat...
dj01fad scrie:axul este exact ala de sta fulia pe el, si e lung cat e pompa de lunga... pompa o am cu fulie cu tot, si daca vrei iti fac poza; am chiar 2, una de dizel si una de benzen 2000 ... vezi ce faci si imi dai de stire... bafta!
Acum cind citesc ce spui imi dau seama ca am pus axul de la cealalta pompa ( mecanicul mi-a dat jos pompa si nu mai gaseam axul ... !) ... care iti spuneam ca atunci cind am montat-o sus facea zgomote (oare axul sa fie problema ?). Ar fi interesant daca axul ala sa fie cauza... Cind am sa reusesc sa-l reschimb te anunt. Multumesc.
calin scrie:dj01fad scrie:axul este exact ala de sta fulia pe el, si e lung cat e pompa de lunga... pompa o am cu fulie cu tot, si daca vrei iti fac poza; am chiar 2, una de dizel si una de benzen 2000 ... vezi ce faci si imi dai de stire... bafta!
Pardon, nu am schimbat axul, ci doar surubul exterior, cel lung de prindere a pompei. Intrebare : cum ai rezolvat atunci cu axul ? Se poate indrepta in caz ca e "indoit" ?
pai nu mai ai ce sa ii faci daca inr-adevar s-a indoit... la mine zgomotea destul de urat cand s-a intamplat asta, si se si vedea cum batea fulia...
ia sa verifici, ca poate s-a spart furtunul pe care trage ulei, si e posibil sa vina cu aer, caz in care apare tot asa... un harait ciudat. eu nu am reusit sa indrept axul, pt ca nici nu am incercat; am pus unul de la alta pompa si s-a rezolvat.
dj01fad scrie:pai nu mai ai ce sa ii faci daca inr-adevar s-a indoit... la mine zgomotea destul de urat cand s-a intamplat asta, si se si vedea cum batea fulia...
Azi am facut operatiunea de schimbare a fuliei cu tot cu ax ... cea care a fost initial pe masina. Nick, multumesc mult pentru sfat, ai avut dreptate... acum dupa ce am si spalat toata pompa ... functioneaza fara nici un zgomot. Asta era problema, se pare ca axul celalalt e indoit...Multumiri inca o data... Se poate inchide subiectul.
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
