pompa hidraulica
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 20:59
VALY giurgiu scrie:Directia merge bine,am incercat si faza cu viratu si tot la fel ridica,iar colectorul de pe spate l-am schimbat saptamana trecuta pt ca al meu a ramas blocat,am pus clectoru de la bx si credema ca bx ridica numai la automat fara sa pornesc motoru dar ce sa aiba xantia asta nu stiu???
Poate ca ai probleme la corector. Sunt foarte infundate si se misca greu si pierzi acolo multa presiune.
Demonteaza si curata si vezi cum se ridica atunci.
Daca se stinge becul repede nu cred ca ai probleme cu presiunea de la pompa.
Ai putea sa verifici furtunile/tevile de retur. Vezi pe care vine cel mai mult ulei.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 22-Apr-2010 21:11
o sa incerc maine daca am timp,mersi mult
Mesajde dj01fad » Joi 22-Apr-2010 21:57
ai cumva hydractive?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Vin 23-Apr-2010 08:12
cirki scrie:
sandor mihai scrie:directia merge bine? poate fi unul din arcurile de la etajul de suspensie rupt.sunt doar 2 pistoane la suspensie iar la servo 6.am intilnit multe cazuri.
poti verifica simplu.daca dupa pornirea motorului becul de la hidraulica se stinge rapid nu e pompa.daca ramine aprins pina inainte sa inceapa sa se ridice,e pompa.
poti sa mai incerci ceva: tine volanul virat stinga maxim.in felul asta nu va mai circula ULEI PRIN CASETA DE DIRECYTIE .daca se va ridica mai repede,inseamna ca sita de admisie din vas e infundata.
Asa stiu ca la pompele cu doua circuite nu mai tine faza cu volanul virat.
pai nu e acelasi motiv ca si la cele cu distribuitor servo.in cazul asta daca sita era infundata si motivul ridicarii lente era lipsa de debit pe furtunul de aspiratie,cu volanul virat tot uleiul mergea spre suspensie.
cirki
Mesajde cirki » Vin 23-Apr-2010 11:06
Da e logic, nu m-am gandit la chestia cu debitul.
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
