Xantia - nu se opreste AC-ul
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Mar 20-Apr-2010 13:07
Salut!
Verifica daca e pus spre parbriz. Daca da atunci e ABSOLUT NORMAL sa porneasca clima pt. ca face dezaburire automata.
NU la fiecare mode Xantia e asa numai la cele dotate Exclusive + incalzire aditionala.
Al meu functioneaza la fel !
Nu desface nimic, citeste manualul :):):):):)
Mesajde mbc » Mar 20-Apr-2010 13:15
da, e pus pe parbriz. faza e ca nu da aer rece. Xantia asta nu este exclusive (banuiesc ca ar fi trebuit sa aiba piele si cotiera si aceasta este break)
cirki
Mesajde cirki » Mar 20-Apr-2010 13:47
Daca muti de pe parbriz trebuie sa se opreasca clima.
Nici al meu nu are piele si e tot break.
99% ca are si incalzire auxiliara. Uita te daca inaintea roti stanga fata are o teava de esapament ?
Asa stiu ca la care era incalzire auxiliara era dotat cu dezaburire automata.
cirki
Mesajde cirki » Mar 20-Apr-2010 13:49
Nu da aer rece numai daca e pus pe rece (albastru)
Idea dezaburuiri e sa fie ceva mult mai rece decat aerul sa se depune pe el condensul, dupa depunere poti sa reincalzesti aerul sa fie mai eficienta dezaburirea.
Mesajde mbc » Mar 20-Apr-2010 13:50
am mutat de pe parbriz. nici o schimbare.
Nu are incalzirea auxiliara pentru ca iarna dureaza destul de mult pana baga caldura in masina
in legatura cu dezaburirea, stiam de chestia asta doar ca ma indoiesc ca xantia stie sa faca asta singura. si chiar daca face, nu are nici o legatura cu situatia mea.
Cand duc pe albastru si dau drumul la ventilator aerul bagat este cel de afara, numai in momentul in care apas butonul de ac baga aer rece. Singura problema pare a fi ventilatoarelel din fata care se pornesc un pic cam aiurea.
cirki
Mesajde cirki » Mar 20-Apr-2010 13:57
poti sa-mi dai ultimele 8 cifre din seria de sasiu ?
cirki
Mesajde cirki » Mar 20-Apr-2010 14:02
La al meu:
Cand mut pe pozitia spre parbriz SI mut comutatorul de la 0 al ventilatorului habitaclu (deci sa nu fie pe 0 ), porneste clima (chiar daca e oprit de la buton) si ventilatoarele de la radiatoare.
Mesajde mbc » Mar 20-Apr-2010 14:05
momentan masina ii plecata si nu stiu unde e cartea masinii. O sa iti dau seria de sasiu dupa ce revina masina acasa.
cirki
Mesajde cirki » Mar 20-Apr-2010 14:12
OK
mai intai verifica daca e asa cum am scris. Daca nu atunci verific dupa serie ca cu ce era dotat masina din fabrica.
Mesajde dj01fad » Mar 20-Apr-2010 19:25
cirki, problema la el e ca sta cuplat ventilatorul de la radiator, nu compresorul...
Mesajde mbc » Mar 20-Apr-2010 20:40
ii cel putin ciudata situatia...
Am incercat din nou. Intr-adevar toata chestia porneste cand este comutatorul pe parbriz. Cu alte cuvinte totul functioneaza corect, dar nu am citit manualul.
Merci tuturor de informatii
Mesajde dj01fad » Mar 20-Apr-2010 20:53
pai... mai sus putin spuneai ca ai mutat de pe "parbriz", si nu s-a schimbat nimic...
Mesajde mbc » Mar 20-Apr-2010 21:00
da... iti dai seama ca am facut multe variante. Ori am fost neatent ori motorul a inceput sa se incalzeasca (nu stiu temperatura pt ca nu am fost pe faza). Nu am incercat chiar in acel moment cand a scris cirki ci inainte cand am incercat cam tot. Bine ca m-am dumirit si nu mai e stres. Am mai facut inca o data tot testul si e totul ok. Ce as avea de obiectat celor de la citroen ar fi ca ar fi trebuit sa fi aprins becul de ac cand pui pe dezaburire (la megane asa era). Dar, asta e...
Merci
Mesajde dj01fad » Mar 20-Apr-2010 21:37
sa vezi ce misto era cu accordul, ca fiind iarna mergeam tot timpul cu ea pe dezaburire si nu stiam de ce consuma 16 :lol:
Mesajde mbc » Mar 20-Apr-2010 22:02
macar xantia o luat 6 in exterior (mers linistit) cu ac-ul pornit si 4 persoane la bord. doar ca ma rodea rau.
