Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Lun 01-Feb-2010 20:04
Nu stiu ,io ii am lipiti de atunci cu pasta de procesoare si n-am nicio problema,merge in continuare.
dini70
Localitate: miercurea ciuc
Mesajde dini70 » Dum 28-Feb-2010 08:00
eu mi-am pus tranzistori mj11033g si merg bine dar trebuie putin modificat placa pe care se lipeste pentru ca picioarele erau putin mai groase si nu incapea in locas
dini70
Mesajde dini70 » Dum 28-Feb-2010 08:03
dar e bun si mj11015 sau 2n6287
adriansimo
Localitate: Timisoara
Mesajde adriansimo » Vin 09-Apr-2010 15:43
Am inlocuit complet modulul de comanda cu unul nou si tot nu merge. ca ar trebuia sa verific?
cbx
Mesajde cbx » Vin 09-Apr-2010 18:53
adriansimo scrie:Am inlocuit complet modulul de comanda cu unul nou si tot nu merge. ca ar trebuia sa verific?
ce anume nu merge ? fuctioneaza doar pe ultima treapta sau deloc ?
adriansimo
Mesajde adriansimo » Vin 09-Apr-2010 19:12
Functioneaza la fel ca si cu modulul vechi si anume pe turatie maxima indiferent de pozitia butonului de reglaj, incepand de pa la mijloc. Clima nu functioneaza deloc chiar daca apas butonul de AC.
cbx
Mesajde cbx » Vin 09-Apr-2010 19:22
modulul vechi a fost masurat ? , era defect ?
adriansimo
Mesajde adriansimo » Vin 09-Apr-2010 19:28
nu a fost masurat. nu stiu daca era defect. inclin sa cred ca nu. dar ce alta problema poate sa mai fie?
mariuss
Mesajde mariuss » Vin 09-Apr-2010 19:48
Verifica tranzistorii cu aparatul de masura .
Modulul de l-ai pus e nou,adica nemontat pe alta masina,sau e cumparat din dezmembrari?
adriansimo
Mesajde adriansimo » Vin 09-Apr-2010 19:50
e nou, cumparat de la magazin
ovidiu_nemteanu
Localitate: Piatra Neamt
Mesajde ovidiu_nemteanu » Dum 06-Iun-2010 09:22
Aveti probleme cu aeroterma la Citroen Xsara Picasso? Vedeti si aici :http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?p=137627#137627 , poate va ajuta.
cdTDanxp
Neata
Mesajde cdTDanxp » Mie 30-Iun-2010 14:29
Salut la toata lumea, ma poate ajuta cineva de aici.Citind mai atent posturile voastre constat ca la mine se intampla tocmai invers cu ventilatorul sau aeroterma de sub bord. Cand ii dau drumul la ventilator fie pe rece sau cald, porneste pe maxim si dupa cateva secunde se reduce la minim.Sa fie oare aceasi problema cu transitorii arsi?
Multumesc si astept un raspuns
BAFTA ALL
Mesajde khan » Joi 01-Iul-2010 20:41
pai si variaza cind misti butonul?
cdTDanxp
Mesajde cdTDanxp » Joi 01-Iul-2010 21:36
Nu variaza, indiferent de pozitia cursorului fie pe 1, 2, 3, 4 , porneste pe viteza maxima si la cateva secunde se reduce la minim.
Mesajde khan » Joi 01-Iul-2010 21:40
tranzistorii
Înapoi la “Electrica - Xsara”
