electroventilator
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Lun 27-Apr-2009 06:52
Am impresia ca voi vorbiti despre 2 lucruri diferite.
Cbx cred ca zice de electroventilatorul de pe radiatorul de racire,iar in poze vad ca e vorba despre ventilatorul din habitaclu de la modelul cu AC manual.
cbx
Mesajde cbx » Lun 27-Apr-2009 08:32
piesele si principiu de funtionare sunt identice
dreams
Localitate: baia mare
Mesajde dreams » Vin 01-Mai-2009 20:58
sunt proaspat pe aici. dar am avut o problema aproximativ identica.mi s-a pornit din senin ventilatorul la maxim.am mers o luna cu el asa aoi mi-a dat un mecanic jos tot ventilatorul de sub torpedo si partea electronica am dus-o la un elecronist. repede a aflat problema. era dus un tranzistor. am cump 2 tranzitori echivalenti si merge dar nu k lumea. la maxim cand il pornesc se opreste.dupa ce il las oprit cateva min se porneste iar dar daca ajunge la maxim patesc acelasi lucru. so, o sa incerc sa imi comand 2 tranzistori originali.
cbx
Mesajde cbx » Vin 01-Mai-2009 22:34
dreams - in acest topic vorbeam despre ventilatorul de racire a radiatorului ,nu despre electroventilatorul de climatizare din interior ...despre el pot spune ca sunt satul .....tranzistori poti monta mj11033 sau mj11o15 ...daca te dau bani afara din casa ,cumpara modulul de la reprezentanta
problema este rezolvata , am cumparat de la vitacom doua THERMAL FUSE 184 grade C , acum functioneaza perfect
Multumesc pt ajutor
albuster
Mesajde albuster » Dum 28-Iun-2009 10:40
salutare, electroventilator am eu de vanzare daca intereseaza pe cineva. 400 ron (de la un xsara 2.0 HDI)
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
apple
Localitate: Topoloveni - ARGES
Mesajde apple » Sâm 13-Mar-2010 19:47
aceeasi problema o am si eu,
pompa apa noua
garnitura de chiuloasa noua
termostat nou
asta mi-au schimbat mecanicii total 900 RON
am gasit siguranta de sub blocul de sigurante arsa am schimbat-o, imi porneste in treapta a doua dar nu imi porneste in prima treapta
stie cineva ce poate sa fie??
cbx
Mesajde cbx » Sâm 13-Mar-2010 20:39
mariuss
Mesajde mariuss » Sâm 13-Mar-2010 21:09
Asta i-am zis si eu,dar cica a schimbat-o si tot asa face.
apple
Mesajde apple » Dum 14-Mar-2010 19:35
am schimbat siguranta de 50 Amperi am verificat-o din nou e OK
am schimbat thermal fuse am reverificat-o e OK
Eu cred ca este de la sonda!!!????
voi ce parere aveti???
dar mai este o intrebare care dintre sonde??
otrava
Mesajde otrava » Joi 25-Mar-2010 21:16
salut, mi-a aparut s mie astazi o astfel de problema, becuri la bord aprinse temperatura la rosu un mesaj pe display care zicea ceva de racire. Masina este Xsara 2.0Hdi din 2005. Am crezut ca nu mai am lichid si am vrut sa completez insa nu a luat mai mult de 150 ml. Ce am descoperit este ca ventilatorul din fata radiatorului nu merge. Care este cauza? este ventilatorul sau este altceva?
multumesc
albuster
salut
Mesajde albuster » Joi 25-Mar-2010 22:46
incearca sa verifici sigurantele, si sonda de temperatura de pe ciulasa, dupa care releele din panoul de comanda de la electroventilator. daca nu, poate motorasele. electroventilator pentru motorul ala, am eu unul - 400ron
apple
Mesajde apple » Sâm 27-Mar-2010 13:35
Salutare!
Am rezolvat problema!
TOATA problema a fost de la rezistenta din blocul gri REZISTENTA SPIRALA nu facea tot timpul contact!!
cand am verifact-o a facut contact
cand am pus-o la loc pe masina nu mai facea contact, cand am verificat-o din nou facea contact!!!! cand am pus-o a mers!!!
MECANICII STIU SA DESFACA SURUBURI, Le spui ca nu iti porneste electroventilatorul si ei iti schimba toata masina!!!!!!! si isi dau seama ca de fapt nu au rezolvat nimic , ca masina tot asa face dar pe ei nu ii intereseaza ca tu dai BANUTII DEGEABA!!
Blocul gri cu sigurante pentru treapta I a costat 50 de lei
Pentru 50 de lei am dat 10 milioane
albuster
Mesajde albuster » Sâm 27-Mar-2010 13:38
puteai sa-mi mai dai si mie 400 ron pe electroventilator :lol:
Înapoi la “Electrica - Xsara”
