Caseta de Directie
DumitruSB
Localitate: Turnu-Rosu,Jud:SIBIU
Mesajde DumitruSB » Sâm 23-Mai-2009 08:53
Am rezolvat problema cilindrului hidraulic al casetei de directie .Am gasit semering la centrul Hidraulic din Cluj cu cotele 22x37x7mm si m-a costat 5,7ron fara TVA.Va multumesc tuturor celor care m-ati ajutat Cilindrul nou costa pe unde am intrebat intre 1300-1500Ron.
e-mail :dumitrustreinu@yahoo.comTelefon:0745539504;0788083174
Mesajde dj01fad » Sâm 23-Mai-2009 13:13
22 in loc de 23.3?? nu cumva 23? mi se pare cam mare diferenta, dar daca merge e ok...
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Dum 24-Mai-2009 13:37
Merge foarte bine Lucian, Tija pe exterior avea 23,3.Nici nu mi s-a parut sa mearga greu si semeringul era RST adica cu inel(buza) din acela de praf care sa curete tija. Ai mai reusit sa dai de omul care repara conducte Hidraulice ? Ai intrebat de pret? Daca da da-mi un semn.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 24-Mai-2009 14:27
dumitru,daca nu poti folosi conducta trimisa spune-mi.o sa incerc sa trimit alta.
Mesajde dj01fad » Dum 24-Mai-2009 22:14
i-am dus sa imi faca un furtun dinala, sa vedem ce iese, si te voi anunta;
totusi, de 23x37x7 nu se gaseste?
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Lun 25-Mai-2009 19:28
Am gasit numai 23x36x6,5 care era de pe la cutia de viteze(la magazin de piese).La centrul hidraulic am gasit 23x37,2x8 parca.Dar eu l-am pus pe cel ce v-am spus si dupa o saptamina e foarte bine .
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Mar 02-Mar-2010 19:57
Salutare. Se pare ca am si eu aceeasi problema, curge LHM pe la burduful cilindrului de forta al casetei de directie. Prima data am crezut ca e de la returul sau, dar la o cercetare mai atenta, am vazut ca musteste LHM pe la burduful cilindrului, dupa care se prelinge pe furtunul de retur. Imagine
Intrebarile mele ar fi:
- dimensiunea simeringului pana la urma e 23x37x7? Merge orice simering, sau trebuie sa fie vreunul special?
- doar simeringul ala e vinovat de curgere, cilindrul nu mai are in el segmenti pe piston, oringuri, etc?
- ca sa schimb simeringul am inteles ca trebuie demontat cilindrul de pe masina. Am vazut ca e un surub torx acolo, imi puteti spune va rog daca stiti de cat este, ca nu am cheie si trebuie sa cumpar.
- ca sa dau jos cilindrul, ce alte operatii ar mai trebui urmate pana a ajunge acolo? Eventual precautii, la ce trebuie sa am grija.
Multumesc.
Mesajde dj01fad » Mar 02-Mar-2010 21:07
simeringul se poate schimba cu pistonul pe masina, nu trebuie sa il dai jos detot, dar... o sa te cam chinui; trebuie desfiletat capatul cu bucsa din piston, si scos si de pe cremaliera casetei, apoi simeringul cel vechi il scoti afara folosid o surubelnita ceva... singurul simering care se gaseste si merge pus acolo este 22x37x7; dumitru a luat 2 pt ca probabil 2 mai erau la magazinul respectiv, iar unul este la mine pe masina pt ca si la mine curgea rau detot pe acolo; inauntru pistonul mai are ceva inele de teflon, dar nu prea poti sa il desfaci, eu l-am analizat indelung si am hotarat sa nu il mai desfac pt ca la vremea respectiva nu mai aveam altul in cazul in care il stricam detot; daca pistonul are pierderi mari pe retur, ar trebui inlocuit cu altul, pt ca set de reparatie pt el nu vei gasi; nasolia e ca pretul pt un asemenea piston e cam 50 de iepuroi, si se gaseste destul de greu in stare buna. incearca totusi in prima faza sa ii schimbi simeringul si vezi apoi ce si cum.
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Mar 02-Mar-2010 21:14
Aham, deci merge si sa nu il dau jos. Avand in vedere ca am dat jos chiulasa de Oltcit fara sa dau motorul jos, chestia cu chinuitul e relativa. :D :D :D :D :D Mai ales ca surubaresc la Oltcit de ceva ani buni si nici ala nu e cine stie ce "aerisit". :D Multzam de sfat. Trebuie vreun vas mare, ceva, pentru recuperat LHM, sau curge in limite rezonabile?
Mesajde dj01fad » Mar 02-Mar-2010 21:31
nu curge mult; cam 50 ml asa...
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Vin 05-Mar-2010 08:47
Din pacate n-am gasit decat simering de 22x38x7 sau 22x36x7. :evil: Sper sa intre ala de 38. :roll: Oricum mai astept un raspuns, poate poate se gaseste totusi. :roll: Ca m-am saturat de urmele lasate in parcare. :D :D :D
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Mar 16-Mar-2010 16:28
I-am dat de capat, pana la urma. Simeringul ala de 22x38x7 e cam fix, a intrat foarte greu acolo, deci nu recomand, dar in lipsa de altceva, a mers oarecum. Am dat si cu silicon, sa fiu sigur. Colierele mansonului de cauciuc ( de fapt colierul, ca intr-o parte era un colier de Campia Turzii, adica sarma :D) mi s-au parut cam moi, asa ca le-am inlocuit cu unele de sarma pusa in doua si pare mai bine. Am etansat si acolo cu niste silicon, de siguranta.
Ah, surubul cu cap torx se desface cu torx de 55, nu am gasit din alea in forma de L decat pana la 50, de 55 am gasit doar cap pentru tubulara, dar pentru a putea fi folosit ala a trebuit scos torxul din adaptorul de cheie si demontata conducta subtire de la sfera de Hydractive. :roll:
Acum sper sa nu mai curga. Am uitat sa montez saiba surubului, asa ca cred ca in weekend desfac iar surubul ala. :roll: :evil:
Multzam de ajutort, dj01fad si scuze ca te-am stresat zilele astea.
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Joi 25-Mar-2010 18:54
Tot curge pe acolo. :( Lasa o pata de toata frumusetea pe asfalt. :evil: Ce ma nedumireste e ca pare sa curga printre tija pistonului si simering. Desi cu hidraulica nu stii niciodata exact, s-ar putea sa curga pe sus si sa se scurga pe tija. De data asta am sa caut un simering ca lumea, exact dimensiunile alea de mai sus si am sa il pun. Din pacate nu prea cred ca am sanse sa il gasesc prea curand, dar cine stie. :roll:
Înapoi la “Hidraulica - XM”
