@Khan Abia mai la vara termin cu a mea... intai sa se termine cu mizeria asta de pe jos s ama duc sa pun suspensie / roti, apoi rollcage + interior, dupa sa rezolvam cu actele si apoi motorul
Una mica rosie care face fsssss
@Sorin, nu sunt chiar pistoane de serie, cat despre greutate, repet sunt deja echilibrate si aduse la aceeasi greutate. In plus de asta sunt pistoane speciale pentru aplicatii turbo !
.... eu mai am cale lunga dar o sa vina si rezultatul
A venit primavara si prin urmare m-am apucat de treaba. Daca francezii au facut ceva foarte bine la masina asta, a fost sa lipeasca enervant de bine tapiteria pe bord... dupa cateva ore de munca am reusit sa fac asta:
Mai este un pic de frecat la el, si de asemenea tre sa fac rost de o surubelnita cu care sa desfac suruburile de pe acolo, caci cu am acum mai aveam putin si le stricam
Mai departe urmeaza sa il finisez si apoi sa il vopsesc sau sa il colantez, sa vedem cum iesim mai avantajos...
p.s. Pentru cei ce nu stiu cum arata un bord de oltean:
de ce nu pui burete si vinilin peste? cred ca arata naspa colantat, baza nu e perfect finisata si o sa arate ca un chinezism ieftin, parerea mea, hic!
Bordul teoretic ar trebui sablat, din lipsa de atelier care sa sableze, va ajunge la peria de sarma pentru il lustrui cat de cat.
Finalul va arata cam asa:
- aerisirea centrala va fi acoperita cu o placa in care va fi pus contactul general pus butonul pentru demaror si intrerupatoarele pentru treapta 2, pompa de benzina (si pompa de apa), etc
- in partea dreapta vor veni montate in bord ceasurile suplimentare (dupa placa de mai sus) (boost, afr, presiune ulei, temperatura ulei, temperatura apa, presiune benzina), si o sa trebuiasca sa vad pe unde mai infig voltmetru.
In final va fi dat cu primer si apoi vopsit negru mat, am renuntat la ideea cu autocolant din cauza multiplelor colturi, coturi, curbe and stuff care sunt pe tot bordul
Cum mai fac niste poze va arat.
p.s. Ce solutie imi recomandati sa curat rugina de pe o bucata de tabla, este doar la suprafata, si as prefera sa nu bag peria de sarma... apoi o sa vina primer si vopsea (este o tabla din spatele bordului...)
Zi ma ca bordul o sa arate asa:
Pentru curatat rugina superficiala e bun Deruginol, de exemplu asta. :P :P :P
