tema de nota 10 pentru meseriasi
kiszoltan
Localitate: OlofstrĂśm, Blekinge, Sverige
Mesajde kiszoltan » Dum 21-Mar-2010 18:49
Salut, am o problema destul de ciudata si apelez la voi sa ii dam de capat: xantia 2.0 i 16 v din 97 break, motor rfv, in timpul mersului, daca scot din viteza si las pedala de acceleratie, motorul merge la 1400-1500 de ture (si nu ~ 800 cum ar fi normal), daca este in viteza si las acceleratia, in loc sa treaca frumos la frana de motor, trece smucind (din cauza ca este mare turatia), in momentul cand franez si masina se opreste pe loc, relantiul trece la ~ 800 ture. Va multumesc anticipat si astept idei (pm sau forum).
Citroen "Creative Technologie" = "Das Auto"
alexsosi
Localitate: Călimănești
Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
2: Citroen C6 2.7 HDI
Mesajde alexsosi » Dum 21-Mar-2010 19:06
cam asa pateam si eu cu cielo, cred ca e debitmetrul de aer
citroen my real passion
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 21-Mar-2010 20:16
debidmetru de aer(motoras pas cu pas)asa imi facea si mie,schimbal dar intai curatal poate ai noroc
Mesajde khan » Dum 21-Mar-2010 22:36
e de ajuns o singura postare, celalalt subiect l-am sters. atentie mai mare te rog
kiszoltan
Mesajde kiszoltan » Lun 22-Mar-2010 07:03
Mexik scrie:debidmetru de aer(motoras pas cu pas)asa imi facea si mie,schimbal dar intai curatal poate ai noroc
Am incercat, problema deranjanta este ca nu vad nici o legatura .... De ce atunci cand rotile se invart turatia este crescuta si atunci cand ma opresc in loc, fara nici un motiv aparent, turatia scade la normal. Este o chestie care nu are nici o logica, cel putin din punctul meu de vedere. Mersi khan de atentionare, speram sa gasesc un raspuns mai rapid.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 23-Mar-2010 17:12
o resetare ai incercat?
Mesajde dj01fad » Mar 23-Mar-2010 17:35
deci sa inteleg ca daca o scoti din viteza si o lasi sa curga relantiul sta la 1500, si cand se opreste pe loc pica relantiul la 800?
daca e asa, verifica tps-ul si ceilalti senzori de pe corpul clapetei de acceleratie; tps-ul este exact sub clapeta, pus orizontal. este foarte posibil ca electronica sa tina seama si de viteza cu care se deplaseaza masina, in felul asta controland decelerarea in 2 feluri: pe loc, si in mers... kilometrajul este electronic, are un senzor pe cutia de viteze, si nu are cablu, de aici stie ecu daca se deplaseaza sau nu...
ca sa verifici tps-ul ... incearca sa ii scoti mufa, si apoi sa vezi daca se simte vreo diferenta in mers. daca exista anume diferente, poate sa fie bun. daca nu se simte nimic si face fix la fel, poate sa nu fie bun. totusi, pe loc, daca o accelerezi tare si iei rapid piciorul, revine normal la relantiu?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 23-Mar-2010 19:22
Daca scoti mufa de la senzorul de kilometraj, motorul o sa revina direct la 800 ture, dar uneori cand o scoti din viteza, o sa se opreasca motorul (asa a facut la mine cand nu mergea kilometrajul) Se pare ca asa a fost conceputa.
Mesajde dj01fad » Mar 23-Mar-2010 21:03
da... si tot la iac ajungem, dar... daca a spus ca e curatat si ca merge, mai ales ca pe loc revine ok, inseamna ca nu e controlat corect, ceea ce m-a trimis cu gandul catre tps...
kiszoltan
Mesajde kiszoltan » Mie 24-Mar-2010 09:27
Mexik scrie:o resetare ai incercat?
adica ?
kiszoltan
Mesajde kiszoltan » Mie 24-Mar-2010 09:28
dj01fad scrie:deci sa inteleg ca daca o scoti din viteza si o lasi sa curga relantiul sta la 1500, si cand se opreste pe loc pica relantiul la 800?
tps e chestia aia de sub clapeta cu 3 fire, chestie care este controlata de clapeta ?
Mesajde dj01fad » Mar 06-Apr-2010 00:03
am uitat sa intreb... ai cumva GPL montat?
kiszoltan
Mesajde kiszoltan » Mar 06-Apr-2010 08:24
nu am GPL, benzina de 95 de la mol sau omv.
kiszoltan
Mesajde kiszoltan » Joi 06-Mai-2010 17:14
deci ... idei nu mai sunt, intre timp eu credeam ca vine vara se rezolva problema dar, din pacate, ea persista. Daca aveti idei, va rog sa nu fiti rusinosi si impartasiti-le cu mine :wink: Multumesc.
Mesajde dj01fad » Joi 06-Mai-2010 19:42
curata totusi iac-ul... sunt sanse sa fie si ala vinovat
Înapoi la “Citroen Xantia”
