kit ambreiaj
stiu ca exista unul cu volanta cu masa dubla (aia e neaparat necesara), dar care e inerta, nu are mecanismul de debreiere in ea deci te scuteste de probleme si pe viitor
e bine sa schimb kitul cat mai curand (ma gandesc la huruit, vibratii, scartait si/sau alte zgomote) sau sa mai astept pana apar si alte manifestari gen intrat greu in viteze, pantinare, etc, pe care acum nu le are? se poate strica cutia sau motorul intre timp? stiti cumva un producator/cod pt kitul cu volanta dubla fara mecanisme si un pret estimativ?
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Se pare ca volanta mea cu masa dubla s-a apucat de facut zgomote la numai 20000 km, aseara dupa ce am stat vreo 1h in aglomeratie dupa ce am debraiat de vreo 100 de ori, la relanti, stand pe loc se aude un zdranganit ca si cum ar fi 2 table scuturate care se repeta la un interval regulat, zgomotul dispare daca tin ambreiajul apasat sau daca accelerez o idee mai mult fata de relanti, insa se aude tot timpul la oprirea motorului foarte scurt cand s-a oprit din rotatie de tot., in rest ambreiajul merge perfect, masina trage si vitezele se schimba foarte usor. Astept alte pareri despre acest simptom, eu unul am ajuns la concluzia ca la criza financiara de acum o sa merg pana nu mai pot pleca de pe loc, la ce riscuri ma expun daca procedez asa?
MESERIAS
- viorelovidiu
la mine nu se aude nimic, doar o vibratie daca plec numai din ambreiaj si daca in timp ce debreiez apas si acceleratia nu mai vibreaza absolut nimic. Cea mai mare nelamurire a mea este ca in afara orasului tre sa fac depasirile cu a 3 a ca sa trec repede, cu a 4 trage dar parca nu cum ar trage un diesel de aceeasi capacitate. Cred ca pun mai mult pe seama greutatii masinii. un v6 ar fi rezolvat problema asta
PEDROS69
La km astia musai sa schimbi tot kitul de ambreiaj daca nu a fost inlocuit niciodata totuusi daca nu cunosti istoricul masinii din excperienta intai iti spun intai sa demontatezi si apoi vezi ce e de schimbat, oricum daca patineaza discul de ambreiaj ar fi sigur si odata cu el trebuie inlocuit rulmentul de presiune, volanta daca a mai fost vreodata inlocuita se cunoaste te poti ghida si dupa data de fabricatie care normal ar fi sa fie pe undeva pansonata.
MESERIAS
- viorelovidiu
Eu cel putin pana-n momentul de fata nu cunosc nici o masina pe benzina indiferent de model cu volanta dubla. Pana cand si fordul care a pus pe modelul fiesta 1.4 tdci volanta cu masa dubla la modelele pe benzina nu au pus asa ceva.
Francezii la 1.4 hdi nu au pus volanta cu masa dubla nici la 1.6 hdi de 90 cp decat la cel de 110 cp respectiv 2.0 hdi , 2.2 hdi ,2.7 hdi benzina nici atat. Rolul volantei duble eu cel putin nu-i vad intrebuintarea decat la plecarea de pe loc fiind un pic mai lina sa spunem in rest sa ne jupoaie de bani
PEDROS69 scrie:La km astia musai sa schimbi tot kitul de ambreiaj daca nu a fost inlocuit niciodata totuusi daca nu cunosti istoricul masinii din excperienta intai iti spun intai sa demontatezi si apoi vezi ce e de schimbat, oricum daca patineaza discul de ambreiaj ar fi sigur si odata cu el trebuie inlocuit rulmentul de presiune, volanta daca a mai fost vreodata inlocuita se cunoaste te poti ghida si dupa data de fabricatie care normal ar fi sa fie pe undeva pansonata.
Normal ca o sa schimb tot kitul ambreiaj placa , disc , rulment , mie de volanda imi e frica ( e destul de scumpa) cum imi dau seama dak trebuie schimbata ? Ms pt raspunsuri! Stima!
- urzica
- Localitate: Medgidia
RobyC5 scrie:PEDROS69 scrie:La km astia musai sa schimbi tot kitul de ambreiaj daca nu a fost inlocuit niciodata totuusi daca nu cunosti istoricul masinii din excperienta intai iti spun intai sa demontatezi si apoi vezi ce e de schimbat, oricum daca patineaza discul de ambreiaj ar fi sigur si odata cu el trebuie inlocuit rulmentul de presiune, volanta daca a mai fost vreodata inlocuita se cunoaste te poti ghida si dupa data de fabricatie care normal ar fi sa fie pe undeva pansonata.
Intra pe Youtube si cauta "Dual mass flywheel" si vei gasi o multime de filmulete. De obicei prinde un joc axial mare intre partile componente.
Total mesaje 187815
Total membri 11837
