pompa de alimentare
marco123
Localitate: ÂŞIMLEU SILVANIEI
pompa de alimentare
Mesajde marco123 » Sâm 13-Mar-2010 12:39
Va salut! Am o problema cu masina citroen C5 2hdi, nu vrea sa mai porneasca, masina a functionat foarte bine am oprit dupa 10 minute cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut sa porneasca, am constat ca pompa de motorina nu se alimenteaza, am verificat sigurantele si sunt bune, va rog sa ma ajutati cu o idee un sfat. Va multumesc!
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 13-Mar-2010 14:32
se aude pompa electrica din rezervor cand pui contactul?
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 13-Mar-2010 14:43
Degeaba verifici sigurantele daca nu masori la borne sa vezi daca-ti vine tensiune de 12 v. In majoritatea cazutilor se duce rotorul la ele , practic la periile colectoare se macereza si metoda romaneasca :wink: , ciocaneste in el si vezi daca pleaca la vibratii ?
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Sâm 13-Mar-2010 14:55
Saltare !In caz ca e nevoie, am eu o pompa de pe masina pe care o dezmembrez.
marco123
Mesajde marco123 » Sâm 13-Mar-2010 15:08
pompa nu se aude cand pun contactul, nici nu vine 12v la pompa
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 13-Mar-2010 15:50
atunci cel mai probabil e vorba de un contact oxidat undeva la un releu sau la o mufa nu mai retin bine exact sub capota in partea stanga deasupra bateriei unde e tabloul acela cu mai multe relee si mufe. incearca sa le verifici pe rand pe toate
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 13-Mar-2010 19:28
Vezi cine are o schema electrica si mergi chinezeste pe schema ca sigur ai sa gasesti defectul , totushi ia in considerare contacte imperfecte in soclu la sigurante , relee , etc.
marco123
Mesajde marco123 » Dum 14-Mar-2010 10:35
VĂŁ mulĂžumesc tuturor de ajutor Âşi sfaturi defectul era ĂŽn tabloul de siguranĂže de deasupra bateriei am avut contacte imperfecte pe placa cu relee Âşi siguranĂže. O zi bunĂŁ vĂŁ doresc!
cornelioan
pompa de alimentare
Mesajde cornelioan » Mie 17-Mar-2010 14:25
Boala veche la C5. Noroc ca se rezolva usor si cu cheltuieli mici.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Joi 16-Dec-2010 12:42
am avut si eu aceeasi problema la masina, si dobitocul de mecanic ma pus sa cumpar pompa de motorina noua. prin urmare am rezolvat problema de la contact, dar am ramas cu o pompa de motorina in plus si o vand pe cea veche cu 300 ron pentru cine are nevoie.
C5 HDI 2.0 80kw 2003
cornelioan
pompa de alimentare
Mesajde cornelioan » Sâm 01-Ian-2011 16:52
E bine de stiut, insa cred ca mai corect era sa o vinzi mecanicului.
sflorin22
Localitate: BAIA MARE
Mesajde sflorin22 » Mar 04-Ian-2011 17:12
wau si eu am patit asta in concediul din vara lui 2010, si dupa ce un mecanic din Eforie la iesirea spre Tuzla, unul Liviu mi-a facut capul mare ca trebuie schimbat senzorul de la pompa de motorina, l-am schimbat si inca nu stiu cate iar masina tot nu a pornit, eu am observat ca nu vine motorina la filtru si miscand firele la contactele ce sunt deasupra baterie, a inceput sa curga motorina si am remediat problema singur, insa mecanicul ala Liviu tot mi-a luat 4 milioane pentru deraj de cateva ore( si-auziti incurajare la el, ,, lasa domnule masina aici ti-o fac si cand ai bani pentru ca sa platesti reparatiile vi dupa ea, eu fiind in ultima zi de concediu si stau si la vreo 800 de km de atelierul lui)
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
