Inlocuire bec faza scurta
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mar 19-Ian-2010 16:56
Are cineva o procedura de inlocuire becuri la faruri mai usoara? Am incercat sa schimh un bec de faza scurta iar dupa ce am reusit sa-l scot pe cel ars am scapat clema de otel care pride becul pe pozitie in interiorul farului, acum trebuie s-o pescuiesc cu un magnet sau un carlig ceva.
Cred ca astia de la citroen s-au gandit ca becurile nu se ard niciodata :mad:
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 19-Ian-2010 17:12
:lol: asa am patit si eu!
urca masina pe o panta cat mai inalta posibil, surubelnita cu guma de mestecat in varf proaspat "mestecata" si nu-ti scapa nimic prin far :twisted:
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Mar 19-Ian-2010 23:11
ce tehnica :lol: :lol: !!! Sper sa il ajute cu ceva
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Mie 20-Ian-2010 09:00
Chiar daca reusesti sa pescuiesti siguranta din far iti garantezi ndin experienta proprie ca nu o pui la pozitie decat daca dai farul jos de pe masina, se poate inlocui pe masina decat becul de pozitie , becul de semnalsi cu foarte multa chinuiala cel de faza scurta. Solutia o sui pe un elevator si desfaci scutul motorului cel putin legatura cu bara fata desfaci suruburile de pe colturile barei sunt in interiorul rotii si tin si "scoica" din plastic de pe aripa, trgi bara putin in fata, decuplezi mufa de la proiectoare si apoi o demontezi de tot abia acum ai acces la suruburile de jos care sustin farul. Un sfat daca tot aajungi in faza asta te-as sfatui sa-ti montezi si niste becuri xenon de 6000k crede-ma merita o sa ai lumina mult mai buna si mai eficienta si apoi scapi si de problemele care le au becurile cu filament: se ard de la supratensiune, se scutura. etc.
Eu am trecut prin faza asta vezi postul C5/Electrica/ xenon 35w pe c5 I, norocul meu este ca pot folosi elevatorul de la serviciu.
MESERIAS
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 20-Ian-2010 10:00
se poate pune siguranta in pozitia ei fara probleme... cu putin antrenament o pui fara sa te mai uiti.
urzica
Mesajde urzica » Mie 20-Ian-2010 16:18
Am pescuit clema metalica aseara cu ajutorul unui magnet mic legat cu banda adeziva de o bagheta flexibila din plastic. Bineinteles ca inainte de a o fixa in locas am mai scapat-o in far de vreo 15 ori. Apoi am reusit sa pun si becul. Toata treaba am facut-o in 3 ore si o gramada de injuraturi despre proiectanti. E vorba de pe farul de pe partea dreapta in dreptul rezervorului de LDS. Pe partea stanga se poate demonta bateria. O asa inghesuiala n-am vazut in viata mea la nici o masina. Daca vi se intampla, rabdare si maini micute....
MariusC5
Localitate: stoholm
faruri
Mesajde MariusC5 » Sâm 13-Mar-2010 14:42
eu am schimbat prima data becurile la faza lunga,usor.dar in ziua cind trebuia sai fac verificarea tehnica,mi sa ars faza scurta din stinga,in fata bateriei.am schimbat becul foarte usor in fata magazinului.nu am intimpinat nici o greutate,cred ca eram prea emotionat,si mia reusit din prima. :lol:
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Sâm 13-Mar-2010 16:37
sa zicem ca trecem peste accesul greoi si faptul ca trebuie sa dam jos bateria ca sa schimbam un bec,
dar la faza cu clema au facut-o de oaie, aproape niciodata nu reusesc sa decuplez clema aia cum s-au gandit ei ca ar fi normal si trebuie sa o scot de tot din picioruse... apoi ma chinui sa o pun la loc... noroc ca am mana mica.
inervant este ca se si se ard becurile astea de la faza scurta cam des,
la faza lunga nu cred ca am schimbat nici un bec deocamdata.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 13-Mar-2010 17:04
eu nu am avut niciodata probleme sa schiimb becurile...
e putin incomod, dar nu e mare branza...
incercati sa schimbati un bec la renault modus...si mai vb dupa...
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
