Cred ca astia de la citroen s-au gandit ca becurile nu se ard niciodata
Inlocuire bec faza scurta
- urzica
- Localitate: Medgidia
Are cineva o procedura de inlocuire becuri la faruri mai usoara? Am incercat sa schimh un bec de faza scurta iar dupa ce am reusit sa-l scot pe cel ars am scapat clema de otel care pride becul pe pozitie in interiorul farului, acum trebuie s-o pescuiesc cu un magnet sau un carlig ceva.
- viorelovidiu
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Chiar daca reusesti sa pescuiesti siguranta din far iti garantezi ndin experienta proprie ca nu o pui la pozitie decat daca dai farul jos de pe masina, se poate inlocui pe masina decat becul de pozitie , becul de semnalsi cu foarte multa chinuiala cel de faza scurta. Solutia o sui pe un elevator si desfaci scutul motorului cel putin legatura cu bara fata desfaci suruburile de pe colturile barei sunt in interiorul rotii si tin si "scoica" din plastic de pe aripa, trgi bara putin in fata, decuplezi mufa de la proiectoare si apoi o demontezi de tot abia acum ai acces la suruburile de jos care sustin farul. Un sfat daca tot aajungi in faza asta te-as sfatui sa-ti montezi si niste becuri xenon de 6000k crede-ma merita o sa ai lumina mult mai buna si mai eficienta si apoi scapi si de problemele care le au becurile cu filament: se ard de la supratensiune, se scutura. etc.
Eu am trecut prin faza asta vezi postul C5/Electrica/ xenon 35w pe c5 I, norocul meu este ca pot folosi elevatorul de la serviciu.
MESERIAS
- viorelovidiu
- urzica
Am pescuit clema metalica aseara cu ajutorul unui magnet mic legat cu banda adeziva de o bagheta flexibila din plastic. Bineinteles ca inainte de a o fixa in locas am mai scapat-o in far de vreo 15 ori. Apoi am reusit sa pun si becul. Toata treaba am facut-o in 3 ore si o gramada de injuraturi despre proiectanti. E vorba de pe farul de pe partea dreapta in dreptul rezervorului de LDS. Pe partea stanga se poate demonta bateria. O asa inghesuiala n-am vazut in viata mea la nici o masina. Daca vi se intampla, rabdare si maini micute....
faruri
eu am schimbat prima data becurile la faza lunga,usor.dar in ziua cind trebuia sai fac verificarea tehnica,mi sa ars faza scurta din stinga,in fata bateriei.am schimbat becul foarte usor in fata magazinului.nu am intimpinat nici o greutate,cred ca eram prea emotionat,si mia reusit din prima.
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
sa zicem ca trecem peste accesul greoi si faptul ca trebuie sa dam jos bateria ca sa schimbam un bec,
dar la faza cu clema au facut-o de oaie, aproape niciodata nu reusesc sa decuplez clema aia cum s-au gandit ei ca ar fi normal si trebuie sa o scot de tot din picioruse... apoi ma chinui sa o pun la loc... noroc ca am mana mica.
inervant este ca se si se ard becurile astea de la faza scurta cam des,
la faza lunga nu cred ca am schimbat nici un bec deocamdata.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
