scoate fum alb
scoate fum alb
salut am ceva problrme, la rece scoate fum alb cu miros de motorina ,am schimbat injectorul 2 si tot asa face, numai ca dupa ce se incalzeste o turez mai tare
si isi revine (am facut test motor cu primul injector si avea probleme. motorul este 2.0 hdi ) nici nu mai tremura cind o tin turata si nici nu mai scoate gram de fum
Re: scoate fum alb
marocanu scrie:salut am ceva problrme, la rece scoate fum alb cu miros de motorina ,am schimbat injectorul 2 si tot asa face, numai ca dupa ce se incalzeste o turez mai taresi isi revine (am facut test motor cu primul injector si avea probleme. motorul este 2.0 hdi ) nici nu mai tremura cind o tin turata si nici nu mai scoate gram de fum
cum porneste motorul?motorina nu se aprinde si este eliminata afara! ai verificat bujiile incandenscente?
porneste foarte bine ,adevarat ca merg cu masina de servici si nu prea mai merg cu ea foarte des ,am observat ca daca variez turatia ( sprituri )nu prea mai scoate fum, dar fac asta dupa ce ajunge la 60* eu cred ca se blochieaza injectorul si daca da ce este de facut?
bujiile cred ca merg a pornit la-20* si a pornit din prima si am bateria cam moarta invirte greu are 6 ani
Beemer
- Localitate: Gherla
din cate stiu eu daca s-ar "bloca" un injector precum spui tu ar trebui sa moara motorul instant deoarece din cunostintele mele despre sistemul de injectie HDi, aceste este de tip "in rampa" iar daca unul din injectoare este defect se pierde presiunea in rampa si motorul nu mai functioneaza.
o zi buna
o zi buna
da poate ai dreptate , am fost la un centru de reparat injectoare si cica ar potea fi si o supapa, iar baietii pareau ca stiu ce vorbesc, dupa ce ii fac toate testele revin cu informatii.Beemer scrie:din cate stiu eu daca s-ar "bloca" un injector precum spui tu ar trebui sa moara motorul instant deoarece din cunostintele mele despre sistemul de injectie HDi, aceste este de tip "in rampa" iar daca unul din injectoare este defect se pierde presiunea in rampa si motorul nu mai functioneaza.
o zi buna
