power steering system failure
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mar 09-Mar-2010 17:23
stie cineva de ce apare mesajul 'power steering system failure'? este legat de servodirectia asistata electronic, si uneori in mers pt o foarte scurta perioada lumina farurilor si din bord scad in intensitate (fara a raporta nici o eroare sau mesaj) si s-a mai intamplat de cateva ori la plecarea de pe loc cand misc maxim de volan sa apara 'stop', bip si mesajul mentionat pt cca o secunda dupa care nu ramane afisata nici o eroare si functioneaza normal.
TLGsoft
Localitate: Ramnicu Valcea
Re: power steering system failure
Mesajde TLGsoft » Mar 09-Mar-2010 18:49
Mie mi s-a intamplat la pornire de cateva ori cand a fost inghetul. Lasam sa se incalzeasca motorul, apoi reporneam si disparea mesajul. Senzorii sunt foarte sensibili la frig, am observat.
dxx
Mesajde dxx » Mar 09-Mar-2010 19:53
descrierea servodirectiei:
steering: unvariable power steering
steering (operation): assisted electrohydraulic steering
la mine nu ramane nici un mesaj afisat, doar apare pt cca o secunda impreuna cu 'stop' de pe bord si bip.
privind in compartimentul motor, nu am vazut nici o pompa de servodirectie antrenata de cureaua accesorii (ca la alte modele). poate este antrenata separat de un motoras electric care cand intra in sarcina consuma mult curent!? nu stiu nici daca foloseste fluidul LDS sau are separat un alt fluid de servodirectie, desi nu am vazut nici un alt rezervoras in acest sens in compartimentul motor!? poate daca ar folosi un alt fluid decat lds, as intelege, nu mai este suficient lichid si cand vireaza pune motorasul in sarcina, fara fluid care sa faca presiunea necesara consuma mai mult curent, etc... dar nivelul lds este cel corect.!?
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 09-Mar-2010 22:47
la c5 circuitul hidraulic al servodirectiei este legat de cel hydractive.ar putea fi un contact oxidat al unui senzordar cel mai sigur o testare ar aduce lumina asupra problemei
dxx
Mesajde dxx » Mie 31-Mar-2010 07:09
problema s-a rezolvat de la sine dupa ce am schimbat bateria.
retincu_robert
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde retincu_robert » Mie 03-Noi-2010 12:44
Salut
azi dimineata cand am pornit motorul am auzit un beep insotit de mesajul: Power Steering Faulty + STOP.
Am constatat ca volanul era aproape intepenit, servodirectia nu functiona.
Am oprit motorul, dupa care am repornit si totul a functionat bine si fara mesaje.
Stiti care sa fi fost cauza?
dxx
Mesajde dxx » Mie 03-Noi-2010 20:21
posibil baterie slaba... cel putin asta a fost la mine.
retincu_robert
Mesajde retincu_robert » Joi 04-Noi-2010 09:50
dxx scrie:posibil baterie slaba... cel putin asta a fost la mine.
Din cate am mai citit pe forum, acest mesaj se refera la caseta de directie. Sper sa nu fie o defectiune la aceasta.
Este posibil si treaba cu bateria, fiindca are deja 4 ani si jumatate.
Mesajde khan » Joi 04-Noi-2010 13:59
chestia cu bateria inteleg sa fie valabila la cele cu pompa de servo electrica. e posibil sa fie si de la altceva, senzor volan poate. o diagnoza ar putea lamuri problema
retincu_robert
Mesajde retincu_robert » Joi 04-Noi-2010 17:07
khan scrie:chestia cu bateria inteleg sa fie valabila la cele cu pompa de servo electrica. e posibil sa fie si de la altceva, senzor volan poate. o diagnoza ar putea lamuri problema
Bine, dar la C5 nu stiu sa fi auzit de caseta de directie servo cu pompa electrica. Probabil ca la primul drum la Citroen voi cere si o diagnoza pentru erorile date.
dxx
Mesajde dxx » Joi 04-Noi-2010 17:21
retincu_robert scrie:
Ba da, la motoarele pe benzina... nu au pompa de servodirectie antrenata de cureaua de accesorii...
retincu_robert
Mesajde retincu_robert » Joi 04-Noi-2010 17:29
dxx scrie:
:!: N-am stiut treaba asta, oricum a mea e pe motorina, deci este exclusa varianta cu acumulatorul descarcat.
Oricum nu s-a mai repetat eroarea, dar in curand voi face o diagnoza.
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
