moare motoru
nicu_ak
Localitate: timisoara
Masina: Xsara Picasso 1.6 hdi
2: Xsara Picasso 2.0 hdi
3: Xsara Picasso 1.6 i
moare motoru
Mesajde nicu_ak » Lun 01-Mar-2010 00:17
Salut ,am un picasso 1.6 benzina .problema e urmatoarea in ultimele 3 zile tot imi moare motoru,asta sa intamplat si azi de 2 ori.Am mai sesizat ca la relanti face de parca se ineaca dar revine apoi la normal.am mai avut o data ceva probleme asemanatoare si am schimbat bujiile si bobina de inductie.oOare sa fie tot din cauza asta???.A doua problema asta seara sa ars faza scurta pe ambele faruri.De obicei se arde mai repede pe stanga.Becurile sunt de calitate .Daca poate sa imi spuna cineva ce sa fac?Multumesc.
nicu_ak
Mesajde nicu_ak » Mar 02-Mar-2010 22:11
nu se pricepe nimeni?
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Mie 03-Mar-2010 10:51
verifica si curata motorasul pas cu pas de pe corpul clapeteide acceleratie
MESERIAS
nicu_ak
Mesajde nicu_ak » Mie 03-Mar-2010 17:12
Multumesc mult de sfat ma apuc sambata de curatat.E vreo solutie speciala sau cu benzina?
Emil Paunas
Localitate: TARGOVISTE, DB
Mesajde Emil Paunas » Mie 03-Mar-2010 19:33
decarbusolv sau decarburol. e pe la 10 lei litrul. si face treaba :idea:
Cezcarino
Localitate: Radauti
Re: moare motoru
Mesajde Cezcarino » Mie 16-Mar-2011 21:18
nicu_ak scrie:Salut ,am un picasso 1.6 benzina .problema e urmatoarea in ultimele 3 zile tot imi moare motoru,asta sa intamplat si azi de 2 ori.Am mai sesizat ca la relanti face de parca se ineaca dar revine apoi la normal.am mai avut o data ceva probleme asemanatoare si am schimbat bujiile si bobina de inductie.oOare sa fie tot din cauza asta???.A doua problema asta seara sa ars faza scurta pe ambele faruri.De obicei se arde mai repede pe stanga.Becurile sunt de calitate .Daca poate sa imi spuna cineva ce sa fac?Multumesc.
Cam aceleași simptome le am și eu, tot la benzina 1.6, Xsara2, 2001...daaaaaaaaarrrrrrrrrrr
- pornește fĂŁrĂŁ probleme dimineața, mĂŁ duce la destinație=servici, ĂŽnsĂŁ dacĂŁ o repornesc ĂŽn decurs de mai puțin de o orĂŁ apar simptomele de relanti neregulat și martorul motor clipicios.
- dupĂŁ mai mult de 2 ore de repaos pornește fĂŁrĂŁ probleme
Clapeta am curĂŁțat-o ĂŽn toamnĂŁ, bujiile schimbate cam tot de atunci. SĂŁptâmâna trecutĂŁ am schimbat filtrul de benzinĂŁ și un tester mi-a citit eroare missfire cilindrii 2 și 3. Un/o Lexia nu am ĂŽn oraș, mașina are 172000 km dacĂŁ are importanțĂŁ...
Nu ĂŽnțeleg de ce are simptomele astea la cald?! dacĂŁ e bobina de inducție, nu ar trebuie sĂŁ facĂŁ probleme tot timpul? ...sau urmeazĂŁ? :?:
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 16-Mar-2011 21:59
urmeaza.:)
e o piesa electrica si cand se incalzeste isi schimba ceva proprietati de functionare.
90% te va lasa de tot
ai putea incerca sa ii aduci si softul la zi,poate scapi cu resoftarea(se face doar la reprezentanta).
cbx
Mesajde cbx » Mie 16-Mar-2011 22:11
probabil un senzor de temperatura , se poate verifica cu lexia
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Mie 16-Mar-2011 22:42
ok, mulțumesc de rĂŁspunsuri...
am sĂŁ merg la tanti Lexia :roll: aveți idee dacĂŁ trebuie programare la reprezentanțĂŁ? (e la 37km, sĂŁ nu mĂŁ duc de-a bowul..) + cam care ar fi costul la o resoftare :?:
Clienți Fetcom Suceava pe recepție??
O searĂŁ bunĂŁ!
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Joi 24-Mar-2011 17:30
Tocmai m-am ĂŽntors de la tanti... sunt cam obosit dupĂŁ o zi grea, iar concluziile sunt nasoale dpdv financiar: bobina de aprindere e buba principalĂŁ, e crĂŁpatĂŁ ĂŽn douĂŁ locuri și are și un circuit ĂŽntrerupt(ce-o mai fi...) la ei 535, la mine 460. Bașca de ieri a ĂŽnceput sĂŁ chițĂŁie ceva pe dreapta = rulmentul planetarĂŁ- la ei 120, la mine 25(?!). am pus prețurile pentru cĂŁ astea deja le-am comandat la magazinul din oraș, mâine sosesc și bobina cred cĂŁ o bag singur. O altĂŁ problemĂŁ ar fi cĂŁ mi s-a recomandat schimbarea și a tamponului contrabalans ĂŽnsĂŁ la 294 cât e la ei, mai ieftin (!) decât la magazin, unde sare de 350. Acum ĂŽn scurt e o problemĂŁ de cash... E bai mare dacĂŁ nu-l schimb odatĂŁ cu rulmentul?
pe partea de contact au fost foarte ok, la recepție un tânĂŁr foarte amabil, Nicu, ĂŽnsĂŁ pe partea de asistențĂŁ mai puțin... am cerut o copie a analizei lexia, ceva, și mi-au dat o foaie cu desfĂŁșurĂŁtorul sistemelor de pe mașinĂŁ cu cĂŁsuțele dialogue: OUI/NON și defaut: OUI/NON. așa o fi? nu știu... mĂŁ așteptam la o analizĂŁ serioasĂŁ, coduri de eroare, explicații.... mĂŁ rog... mĂŁ bag la un duș ș-o dușcĂŁ!
Mesajde dj01fad » Joi 24-Mar-2011 17:37
la tamponul contrabalans se schimba doar bucsa, si costa undeva la 40 de lei...
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Joi 24-Mar-2011 18:35
Dj, ĂŽmi poți da un reper mai exact sau un cod pentru bucșa respectivĂŁ?
.. sĂŁ știu ce sĂŁ cer la magazin...
Mesajde dj01fad » Vin 25-Mar-2011 10:20
pai... cred ca pot sa iti fac rost de cod, sa il intreb pe cel care mi-a adus mie. dar poti cauta la magazin de piese doar bucsa aia, trebuie sa o poata aduce.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
