Martor ABS nu se aprinde la pornire
poliumf
Localitate: UK
Mesajde poliumf » Lun 01-Mar-2010 12:08
Salutare, Nu se aprinde martorul ABS cand pornesc masina. Normal ar trebui sa se aprinda si sa se stinga dupa cateva secunde, nu? Stiti cumva ce poate fi?
Multumesc
SPF
Mesajde SPF » Lun 01-Mar-2010 13:55
becul ars?
In principiu cand ai o problema cu ABS becul ramane aprins tot timpul.
Daca ai luat masina SH, se poate ca fostului proprietar sa-i fi fost mai usor sa anuleze becul din bord decat sa rezolve problema de la ABS.
Ai testat ABS-ul sa vezi daca functioneaza?
petrut69
Localitate: BAIA MARE
Mesajde petrut69 » Lun 01-Mar-2010 20:07
ars bec-ul(l-ai verificat)
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Lun 01-Mar-2010 21:20
Daca nu ma insel nici daca nu comunica calculatorul de ABS cu BSI-ul nu se aprinde deloc acel martor.
Mesajde dj01fad » Lun 01-Mar-2010 21:22
care bsi? e xantia din 96 :lol:
verifica siguranta, apoi becul din bord;
verifica si functionalitatea abs-ului, cu o frana puternica, de preferat pe nisip.
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Lun 01-Mar-2010 21:24
:oops: Sorry, nu stiu ce am vazut xsara. Nu am fost atent.
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Lun 01-Mar-2010 22:51
Pai e postat la Xsara .
poliumf
Localitate: UK
Mesajde poliumf » Lun 01-Mar-2010 23:35
Da e Xsara doar ca am uitat sa-mi actualizez profilul. Siguranta e OK. Cum ajung sa testez becul din bord? Cat e de complicat de desfacut?
usatii83
Localitate: Chisinau
Mesajde usatii83 » Vin 19-Mar-2010 16:41
poliumf scrie:Da e Xsara doar ca am uitat sa-mi actualizez profilul. Siguranta e OK. Cum ajung sa testez becul din bord? Cat e de complicat de desfacut?
sa desfaci bordul nu e complicat! pentru a ajunge la beculet ai nevoie de o jum. de ora, becul cred ca se poate de testat cu un tester, e mai putin complicat sa scoti indicatoarle din bord dar se rezolva si asta intri in bucatarie si cauti o furculita mai satatoasa si cu ea rezolvi, iti urez succes dar sa nu uiti sa postezi si aici :wink:
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
