Tampon motor
antretinatorul
Localitate: ploiesti-prahova
Tampon motor
Mesajde antretinatorul » Vin 26-Feb-2010 21:05
Se gaseste tamponul de sustinerea motorului separat sau trebuie cumparata toata piesa.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 26-Feb-2010 21:24
pai nu e doar unul...
la mine sunt trei...
Mesajde dj01fad » Vin 26-Feb-2010 23:38
cred ca se refera la cel din partea cu distributia, de sus...
si... la ce anume te referi cand spui "toata piesa" ?
antretinatorul
Mesajde antretinatorul » Sâm 27-Feb-2010 07:19
:D Ma refer la tamponul din spatele motorului in partea stanga de jos chiar linga capatul planetarei din stanga .E un suport asemanator cu bucsa din spate a basculei decat ca sustine motorul.Si ma intrebam daca pot scoate piesa din mijloc fara sa fie nevoie nevoie a schimbo tot suportul. :D
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Sâm 27-Feb-2010 09:31
poate va ajuta imaginea!
Mesajde dj01fad » Sâm 27-Feb-2010 10:50
se poate schimba decat bucsa, dar nu o poti scoate de acolo pe masina decat daca ai presa; daca nu, trebuie sa dai jos piesa aia de pe bloc...
si.... stanga masinii sau stanga cum te uiti la botul masinii??
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 27-Feb-2010 13:29
cred ca se refera la bucsa anti-tangaj care se afla undeva jos in stanga langa planetara cum te uiti sin fata.raspunsul e da se poate schimba insa numai la service pe elevator pentru ca trebuie data planetara jos.
antretinatorul
Mesajde antretinatorul » Sâm 27-Feb-2010 19:29
Am sa incerc dar aveti idee daca planetara are vreo siguranta pt. a impiedica iesirea sau dupa ce demontez bascula planetara iese pur si simplu fara prea mare efort.De curind am schimbat bucsele de la bascula si nu mi s-a parut chiar complicat daca ai ce-ti trebuie,as incerca si cu planetarele .Oricum va multumesc pentru AJUTOR :D :D
Mesajde dj01fad » Sâm 27-Feb-2010 21:26
daca ai presa pt bucsa, nu tre' sa scoti planetara; daca nu ai, trebuie sa scoti planetara din dreapta masinii cu totul, apoi sa demontezi toata piesa aia de pe bloc din suruburi; inainte sa scoti planetara, sa scoti uleiul din cutie...
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Joi 04-Mar-2010 00:09
nu trebuie scos nici un ulei din cutie
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 04-Mar-2010 08:51
Beemer scrie:nu trebuie scos nici un ulei din cutie
doar la cutiile automate nu trebuie scos uleiul.la cele manuale,planetara e la fel ca la bx partea spre cutie,deci daca o scoti iti curge uleiul in cap.
nu cred ca ai vreo sansa sa-l schimbi pe masina.citeodata iese f. greu si cu presa de 20t.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 13-Mar-2010 14:38
la mine a schimbat-o la service(am fost de fata ca mi-e prieten mecanicul si l-am ajutat si eu) si nu a curs uleiul din cutie(poate cativa stropi)
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 13-Mar-2010 19:07
daca ai cutie manuala si a fost scoasa planetara, singurul motiv pt. care nu a curs ulei e acela ca nu era ce sa curga,adica lipsea destul de mult din el.
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
