lumina din bord
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
lumina din bord
Mesajde no_2904 » Dum 10-Ian-2010 20:47
Inainte de a porni farurile de la masina bordul este foarte luminat si se vede chiar bine....cum aprind becurile cum nu mai lumina bordul cum trebuie...
am pus la pozitii leduri care consuma putin, si becuri xennon de 35w care consuma mai putin decat cele normale plus ca lumina de 3 ori mai bine...si tot asa face
se poate face ceva ca sa ramana bordul la fel de luminat cand se aprind farurile ca si cu ele stinse???
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
Mesajde khan » Dum 10-Ian-2010 22:04
ai un reglaj de intensitate al luminii, regleaza la maxim si cu farurile aprinse si gata
no_2904
Mesajde no_2904 » Lun 11-Ian-2010 17:37
e data la maxim intensitatea la lumina...m-am gandit sa schimb placutele alea de plastic verzi din bord cu unele albe....ma gandeam ca se poate desface un fir de la becuri (din maneta de la volan) si ramane asa ...
Mesajde khan » Mar 12-Ian-2010 23:26
trece prin BSI, nu prea ai ce fir sa tai. dar te mai intreb odata: ai incercat sa dai la maxim luminozitatea cu farurile aprinse? practic sint doua reglaje diferite de la acelasi buton
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Mie 13-Ian-2010 13:04
Daca ai ajuns la becurile din bord spune'mi si mie cum se desfac capacele ecranului fara sa las urme pe ele.
Stiu ca se desfac in primul rand cu grija..dar ma intereseaza daca este vreo chichita ceva.
Are cleme, suruburi ascune sau ce are ?? Trebuie sa schimb becul din dreptul afisaj temperatura exterioara.
La mine intensitatea este setata la maxim si tot nu ma satisface atunci cand merg ziua cu farurile aprinse.
Nu stiu cum era in 2002 dar pe atunci poate nu era obligatoriu sa mergi ziua prin afara localitatilor cu farurile aprinse.
o zi buna
no_2904
Mesajde no_2904 » Joi 14-Ian-2010 21:23
se trage de capacul ala negru ca e prins in cleme...si are 2 suruburi la capete ....se desfac alea si scoti cele 2 mufe care intra in bord ...nu e greu....
reglajul il am dat la maxim si cu farurile aprinse...daca nu merge facut asta e....
nicu_ak
Localitate: timisoara
Masina: Xsara Picasso 1.6 hdi
2: Xsara Picasso 2.0 hdi
3: Xsara Picasso 1.6 i
Mesajde nicu_ak » Joi 14-Ian-2010 23:14
salut ia vezi ce baterie ai ,adica citi amperi, ia o baterie dupa talon ,ca daca e amperaj mic ai lumina slaba.
nicu_ak
Mesajde nicu_ak » Joi 25-Feb-2010 23:39
Salut ieri am desfacut si eu afisejul de la bord(ca se vedea slab ca naiba)si surpriza 4 beculete arse,norocu meu ca am avut altele si le-am schimbat si acum se vede mult mai bine.la cei care se vede intunecat le recomand sa il desfaca si sa le verifice (e foarte simplu).Pe de alta parte ma gandesc ca nu cumva sa nu fie ars si vreun bec de la martori motor si sa nu ne dam seama de vreo defectiune!.Maine desfac din nou si verific pe rand pe fiecare.Bafta la toti. :)
    Total mesaje 187955
    Total subiecte 18703
    Total membri 11840
    Cel mai nou membru c4coupe
