Consum C5-2 110 hdi
dxx
Localitate: Ploiesti
Consum C5-2 110 hdi
Mesajde dxx » Sâm 13-Feb-2010 20:16
Consumul mediu indicat de calculatorul de bord pt C5 var 2 110 hdi este de 5.7 l/100 km la o viteza medie de 39 km/ora. daca fac plinul, parcurg un numar de kilometri semnificativ in regim mixt si fac iar plinul, calculand consumul de motorina rezulta de fapt cca 7.3 l/100km. e drept ca in aceasta perioada motorul mai merge si la relanti, consumul instantaneu nu este inregistrat pt viteze mici, etc, dar totusi este normala aceasta diferenta de consum, sau sunt pierderi de motorina pe circuitul de alimentare (filtru motorina, retur injectoare, furtunase si conducte, rezervor, samd)? daca exista, aceste pierderi sunt detectabile la un control vizual, pt ca nu vad scurgeri, pete de motorina si nici nu miroase a motorina la motor sau pe langa masina.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 13-Feb-2010 20:33
nu te astepta c5-ul sa iti comsume 5.7 in afara unui mers constant la o viteza de cca 90-100 km la ora
paul72
Localitate: Suceava
Mesajde paul72 » Dum 14-Feb-2010 08:48
stai linistit ca la vremea asta cam toti avem acelasi consum ! eu aveam consum mixt 7,9 pe BC si 7,5 in realitate (plin-plin). motorina nu cred ca se pierde pe nicaieri ,ci se intoarce in rezervor prin conductele de drenaj ale injectoarelor... :idea:
SPF
Mesajde SPF » Dum 14-Feb-2010 15:15
eu in 10.000 de kilometri am consum 7.2% de cand am resetat computerul.
Din astia 10.000, mai mult de jumatate sunt pe autostrazi si drumuri nationale.
In mod normal in oras imi ia in jur de 9-9,5%
Si apropo, nu mai spune ca ai motor 110HDI pentru ca sunt doua motoare de 110 cai HDI. Unul de 1,6 litri si unul de 2 litri. Noi nu putem decat sa ghicim despre care vorbesti.
dxx
Mesajde dxx » Dum 14-Feb-2010 17:00
e vorba de 1.6 hdi 110 cp. problema este ca intre ce arata calculatorul si ce platesc efectiv la pompa exista aceasta diferenta (de cca 1.5litri/100km) si intreb daca este normal sau exista scurgeri/pierderi de motorina pe undeva (pe care evident calculatorul nu cred ca le monitorizeaza). nu ma deranjeaza consumul fie el si de 7.3l/100km sau mai mare dar eventuale scurgeri ridica unele intrebari.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Dum 14-Feb-2010 18:35
in mod normal consumul real ar trebui sa fie mai mic putin decat cel de pe calculator deoarece, din cate stiu eu returul de motorina nu este pus in calcul.
SPF
Mesajde SPF » Lun 15-Feb-2010 11:01
In mod normal calculatorul contabilizeaza numai ce trimite pompa de injectie spre injectoare. Nu de alta, dar pompa de motorina are un debit de vreo 10 ori mai mare decat ce poate sa consume pompa de injectie in cel mai prost scenariu. Daca ar contabiliza computerul motorina care se plimba prin furtunele de la rezervor ti-ar iesi macar 200-300 de litri la suta de kilometri consum ;)
Diferenta de consum poate fi data si de diferentele de temperatura (se stie ca carburantul organic are o rata mare de dilatare termica, d-aia se recomanda sa alimentezi noaptea pe racoare ca castigi cam juma de litru la un rezervor ;)
Si mai poate fi si faptul ca poate nu faci de doua ori plinul cu exact aceeasi cantitate. Unele pompe sar mai repede decat altele functie de viteza pe care este setat pistolul. Daca faci umplere pana la buza iarasi poate fi o diferenta lasand la o parte faptul ca e deosebit de gresit sa faci asa ceva.
Mie de exemplu computerul imi arata o idee mai mult decat consuma cu adevarat masina.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 15-Feb-2010 11:08
eu nu cred ca se face asa calculul de consum...
din cate stiu eu, se masoara deschiderea fiecarui injector, presiunea si debitul fiind constante, rezulta consumul instantaneu si apoi cel mediu.
nu cred ca se masoara nici ce trece pe tur si nici pe retur...
SPF
Mesajde SPF » Lun 15-Feb-2010 11:15
Mda. Vorbim despre aceeasi chestie in moduri diferite.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 15-Feb-2010 11:26
adevarat, cu mentiunea ca spre injectoare se duce o cantitate de motorina egala cu cantitatea care trece prin injectoare la deschidera lor plus cantitatea care iese din injectoare pe returul acestora...
prin urmare, se masoara doar ce trece prin injectoare doar la deschiderea lor, catre cilindri...
dxx
Mesajde dxx » Mar 16-Feb-2010 22:47
sorry, dar cum calculeaza masina consumul nu este de interes pt mine. eu vroiam doar sa stiu daca este sau nu normala, din experienta de zi cu zi a fiecaruia, nu neaparat cu acelasi motor, o diferenta asa de mare (cca 1.5l/100km) intre consumul raportat de calculator si consumul 'platit' efectiv la pompa. atat...
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
