Distantiere jante
ALEXXX87
Localitate: BUCHAREST
Distantiere jante
Mesajde ALEXXX87 » Sâm 13-Feb-2010 21:08
mi-am cumparat de putin timp un set de jante pe 17...cel de pe c4 VTR, impreuna cu un set de cauciucuri tot pe 17" mai exact 225/45/17...de la ats...normal ca nu am rezistat si mi-am pus un cauciuc pe jante ca sa vad cum vin pe masina...acum ar fi o mica problema...jantele sunt un picut mai ingusta si pe spate vin bagate f putin in interior ( pe fata nu am mai probat)...cum nu vreau sa se vada asa m-am gandit sa imi iau distantiere ptr fata si spate...ideea e ca e prima oara cand voi folosi si nu stiu de cat imi trebuiesc...10mm sau 15 mm...ma poate ajuta cineva??
ALEXXX
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 13-Feb-2010 21:11
poti pune si de 20 mm daca vrei :)
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Sâm 13-Feb-2010 21:13
nu vreau sa iasa cauciucurile in afara aripilor sau ceva de genu...vreau doar sa le aduc la linie cum s-ar zice....exclus sa le scot in afara...deci vreun sfat cva?
ALEXXX
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Sâm 13-Feb-2010 22:17
Vezi ET-ul la cele vechi si la cele noi, faci o scadere, iar rezultatul este de cat trebuie sa fie distantierul (in mm). Mai asteapta pareri. :wink:
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Sâm 13-Feb-2010 22:42
si unde gasesc et-ul?
ALEXXX
robistan25
Mesajde robistan25 » Sâm 13-Feb-2010 23:16
Normal trebuie sa fie stantat pe cele din tabla si scris in relief pe cele din aliaj (pe interior sau exterior, in genul "ET 24"). De exemplu, daca la cele din tabla ai ET 24, iar la cele din aliaj ai ET 15 si ar atinge de amortizor, sa zicem, fiindca sunt prea in interior, trebuie sa pui un distantier de 10 mm, pentru a readuce pe pozitia optima janta din aliaj. Sper sa nu gresesc. :)
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Sâm 13-Feb-2010 23:42
mie nu imi ating de amortizor...numai ca sunt putin prea in interior...cum as putea sa aflu et-ul daca nu am jantele in fata?presupun ca nu exista nici o posibilitate nu?
ALEXXX
Mesajde khan » Dum 14-Feb-2010 12:40
robistan25 scrie:Normal trebuie sa fie stantat pe cele din tabla si scris in relief pe cele din aliaj (pe interior sau exterior, in genul "ET 24"). De exemplu, daca la cele din tabla ai ET 24, iar la cele din aliaj ai ET 15 si ar atinge de amortizor, sa zicem, fiindca sunt prea in interior, trebuie sa pui un distantier de 10 mm, pentru a readuce pe pozitia optima janta din aliaj. Sper sa nu gresesc. :)
e invers, dca ai avut ET 15 si pui ET 25 iti trebuie distantier de 10. cu cit ET> cu atit roata e mai in interior
@ALEXXX87, ET e inscris pe janta in mod normal, fa o poza la ambele variante la tot ce inseamna inscris pe ele si pune aici ca ne dam noi seama
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 14-Feb-2010 12:50
nu am momentan cum sa fac poze la jante...sunt in garajul unui prieten...ne putem da seama dupa model sau eventual putem gasi cva pe net? acum am pe masina jantele de tabla cu care a venit masina echipata din fabrica....si vin bine pe masina...dupa ele ar trebui sa ma iau...
ALEXXX
Mesajde khan » Dum 14-Feb-2010 12:59
pai hai sa o luam asa, daca ai C5 II inseamna ca ai jante 6,5J16 ET26 (6J15 ET18 daca e C5 I), iar jantele de C4 sint 6,5J17 ET26, practic la fel cu cele de C5 II (mai putin diametrul) si cu o diferenta infima (spre exterior) fata de cele de C5 I. poate e doar iluzie optica ma gindesc
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 14-Feb-2010 13:09
am c5 II venit cu jante din fabrica de tabla, anvelope 215.55.16...acum mi-am luat pe 17...si anvelope 225.45.17....si vin bagate mai in interior...ca cele din poza sunt jantele cumparate....
ALEXXX
Mesajde khan » Dum 14-Feb-2010 13:13
probabil ca din cauza cauciucurilor mai late ai impresia asta, dupa cifre nu e nici o diferenta din pct asta de vedere
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 14-Feb-2010 13:15
si totusi vin in interior pe spate cel putin....pe fata nu am mai probat ca dja ma enervasem....zici tu ca au et-ul la fel ambele?
ALEXXX
Mesajde khan » Dum 14-Feb-2010 13:32
exact, repet, diferenta vine de la cauciucuri care sint mai late. oricum, poti pune distantiere de maxim 10 ma gindesc, nu strica nimic. atita doar ca trebuie neaparat cu dubla centrare si suruburi mai lungi
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 14-Feb-2010 13:35
ok...bine ca mi-ai spus....de prezoane stiam...dar de dubla centrare nu??arata intr-un anumit fel fata de celelalte??mai imi trebuie inel de centrare?la viteza mare exista vreun risc?
ALEXXX
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
