incalzire motor la turatii mari
- Localitate: Călimănești
- Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
- 2: Citroen C6 2.7 HDI
Xm-ul meu cu motor dew 2,5 se inxcalzeste cxand il turez peste 3000 de ture. pe timpul verii in regim de forja s-a dus si la 110 grade , acum se duce apropae la 100. Antigel am suficient. cCRed ca nu imi pornesc ventilatoarele pe treapta a doua sau a treia(cea de putere) . Stie cineva pt 2,5 td care sunt releele, sau sigurante ceva( cum se poate verifica) .
citroen my real passion
ms. o sa ma uit la sigurantele acelea . apoi daca nu da nimic rfevin cu intrebari despre cum sa le pun pe direct si termosta.pana acum nu am prea avut de a face cu partea electrica. AAA de plecat pleaca pe la 90 si ceva de grade, dar mi se pare ca se mica cam incet ventilatoarele
totusi, nu ar trebui sa se incalzeasca asa de tare, mai ales pe vremea asta...
termostatul in ce stare este? mai poate sa fie si circuitul de apa obturat pe undeva...
imi aduc aminte cand aveam cx-ul 2.5 td ca puteam sa il chinui in orice fel, ca nu sarea apa de 92-94... fie vara fie iarna... iar in mers, la drum intins este deja irelevant daca merg ventilatoarele au ba...
zilele trecute mi s-a spart furtunul ce iese de la pompa de apa(cel gros- ocazie prin care am observat ca merge si treapta de putere la ventilatoare la 110 grade intra) l-am inlocuit , am completat cu antigel , temperatura parca nu m-ai uraca asa de repede spre 100 de grade, am schimbat si capacul de la vasul de expansiune, dar acum imi pierde antigel in draci. nu prea imi dau sema pe unde pierde desi pierde 1l-2 la zi
Total subiecte 18658
