probleme BSI
_NADGOB_
Localitate: Sighisoara
probleme BSI
Mesajde _NADGOB_ » Vin 12-Feb-2010 18:28
Salutare,
Am o mare problema cu Xsara, acu ceva zile in timpul mersului acul de la kilometraj a luat-o raznaa sarit la 220 km/h dupa care a picat ca si mort la loc la fel shi turometrul, temperatura lichidului de racicre, cobustibil..., s-a aprins martorul de la motor a stat aprin catva secunde dupa care a inceput ca clipeasca da cu un ritm aleator, ideea e ca motorul se comporta normal, am oprit am scos cheia sin contact shi surpriza a ramas aprins martorul de la motor indicatorul de ulei shi iluminatul din bord. Dupa 2 zile in care nu am folosit masina, a pornit shi a functionat normal, am mers la un service unde au testat-o cu o interfatza Bosch, toate bune shi frumoase nici o eroare. Am pornit la drum dupa 45 de min de mers exact simtomele descris mai sus, adaugand ca motorul mergea sacadat iar ventilatoarele din fatza radiatorului porneau 5 sec. pauza 1 sec. shi tot asa, ajuns la un electrician cu interfatza citroen, soft ceva pt. peugot erroare de comunicare intre bsi shi calc motor sau asa ceva.
A decedat Bsi-ul? (incarcare 14,7V qcumulator ok 12.9V)
Mesajde khan » Dum 14-Feb-2010 12:27
14,7V e cam mult, maxim e 14,4V, verifica alternatorul. pentru restul (cu toate ca s-ar putea sa aibe legatura) cel mai simplu e sa iei la rind toate mufele de la calculator si BSI si sa le cureti cu un spray de contacte
_NADGOB_
Rezolvat....mai vrea sa meraga inca cateva luni cu mine
Mesajde _NADGOB_ » Vin 12-Mar-2010 09:49
Salutare, am rezolvat problema, ciudat era releul de la ventilatoarele de racire.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
