problema la motor
raicasilviu
Localitate: cluj
problema la motor
Mesajde raicasilviu » Mie 10-Feb-2010 20:49
Din mers masina a inceput sa hacaie si sa tuseasca mergea cred in 2 cilindri si s-a inecat. si-a revenit apoi si pana acasa mi-a mai facut figura asta de cateva ori. ii cade dintr-o daata turatia. si merge tare intrerupt. Am obserfat si ca scoate un fum des si alb si miroase a aburi. mi-e frica sa mai ies cu ea.
daca m-ati putea ajuta cu ceva sfaturi mi-ar fi tare folositor!!! as vrea sa o repar eu deci daca mi-ati zice ce frebuie verificat sau schimbat
Saxo VTS 1.4 75CP
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 10-Feb-2010 21:55
garnitura de chiulasa
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Joi 11-Feb-2010 18:21
merge tare intrerupt si fumul alb nu e cu aburi numai mi s-a parut e cu gaze nearse. nu are putere masina. am schimbat bujiile si i-sm curatat clapeta de dupa filtrul de aer
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Joi 11-Feb-2010 18:23
si tot ase merge nu s-a remediat nimic. va rog dati-mi un sfat, o sugestie
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Vin 12-Feb-2010 14:56
cred ca am rezolvat-o. va mai tin la crurent. ma duc sa fac o proba si apoi va spun ce era
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Vin 12-Feb-2010 19:02
e senzorul map, presiune temp aer admisie
piesa costa in jur de 200 ron de producator si originala 350RON
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Joi 08-Iul-2010 11:39
de fapt era cablul intrerupt de la acel senzor. am cumparat unul nou si tot asa mergea si pe terter imi zicea ca el e problema... am desfacut instalatia electrica si era sectionat un fir... l-am cositorit si merge brici masina
Saxo VTS 1.4 75CP
Înapoi la “Mecanica - Saxo”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
