se poate repara bobina de inductie sau trebuie inlocuita? cred ca la mine e pe duca.... nu mi'am mai pornit masina, am dus'o la servis , a testat'o si a spus ca e de la bobina, a demontat'o , a masurat'o , acuratat fisele de la injectoare dupa care a montat'o la loc. si masina si'a revenit am crezut ca am scapat... a doua zi masina pornea dar, imi apara eruare in bord, masina merge da nu mai trage paraca ar merge in 3 pistoane.
stie cineva cat costa o bobina de inductie la citroen c3 1.4 benzina?
Bobina de inductie C3
se repara prin inlocuire... costa in jur de 600 ron
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
am fost azi iar la servis.... si acuma mi'au spus ca e de la benzina,mi'a sters eruarile, otul parea ok, am alimentat cu carrera 100 si parea ca s'au rezolvat problemele, numai ca dupa un timp mai indelungat dupa ce am oprit masina si cand am incercat sa o pornesc acceasi problema s'a aprins martorul in bord, si cand o aceleram nu se tura mai mult de 2000 de ture, dupa care s'ia revenit.... am mers putin mai tare am zis ca poate benzina care am pus'o poate imi curata injectoarele... acuma parca dupa ce o turez si ascult parca se aud rateuri....
oricum mi'am faut programare pt tester la reprezentanta.... numai ca era eiber tocmai pe 12.02.2010.... oare ppot sa circul cu masina pana atunci? chiar daca mi s'a apri martorul in bord, masina merge da parca uneori nu are vlaga, si se aud rateuri(sau poate imi imaginez eu)
- robistan25
am rezolvat probema
am fost la reprezentanta si nu m'au dezamagit...desi preturile sunt cam mari ,dar macar isi fac treaba
toata problema era de la termostatul pilotat care s'a defectat si o data defectat prin el se infiltra antigel....care a urcat pe firele electrice pana la mufele care duceau la calculator(nu mi'a venit sa cred sa vad cum antigelul a urcat pe firele electrice...o buna letie de fizica
) la capilaritatea lichideleor ) si unde a oxidat legaturile,poate ca facea si un scurt....dar oricum imi afectau citirile sondelor lambda (care ajungeau in aceeasi terminatie mufata) si de aici toate problemele care le'am avut si sunt descrise mai sus.
Total mesaje 187831
Total subiecte 18666
