montaj jante aliaj
montaj jante aliaj
Salut.Am nevoie de un sfat.Am xsara 1,6/2003 si i-am luat jante de aliaj cu ET 35.Distantiere de 15 sau 20 ? De unde pot lua suruburi pentru ele ?
ce dimensiuni, in special ce latime au? in functie de asta ar trebui stabilita dimensiunea distantierelor
pai calculul e asa:
6" latime ET 18 janta originala
7" latime ET 35 janta de schimb
asta inseamna ca janta originala are catre interior, avind ca reper suprafata de asezare pe discurile de frina, 3"+ 18 mm= 93 mm. ca sa ajungi la 93 mm la janta cealalta ar insemna 3,5"+35mm= 122,5mm - 93mm= 29,5mm distantierul. asta e cam mult daca ma intrebi pe mine si inseamna ca ai nevoie de niste distantiere cu dubla prindere. eu te-as sfatui sa iei altele care sa aibe caracteristicile 7J15 ET15 (max) si care se pot monta direct in principiu, sau si mai sigur cu distantiere cu dubla centrare de 10mm
pai e o diferenta de latime de 1" intre jante, adica 25mm, adica 12,5 pe fiecare parte + 35mm-15mm=32,5mm, sau aproximativ cit ti-am spus eu, adica 30mm
in fata nu, dar in spate da, peretele lateral e fff aproape de roata chiar si cu rotile originale
Total subiecte 18658
