pedala tare la frana
florin trifan
- Localitate: galati
azi dimineatza am plecat cu masina si am observat k pedala de frana este tare si am zis k poate isi revine dar nu si-a revenit.ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie pe unde sa umblu sa pot vedea ce ar putea fi defect sau poate a mai patit cineva asa ceva.multumesc
ceva pe traseul furtunului de vacuum de la servofrina sau chiar membrana de la servo sparta. verifica traseul intii si pompa de vacuum (daca exista)
florin trifan
salut khan.te mai deranjez si eu cu o rugaminte poti sa pui o schita cu componentele de la frana k sa stiu pa unde sa ma uit
eu cred k are si pompa de servo k in furtunul ala care vine de la motor si intra in tulumba de la frana mai este un furtunas subtire care duce la o chestie electrica si nu stiam ce este aia.ma gandesc poate sa dus siguranta de la chestia aia.daca imi mai poti da niste idei pe unde sa ma mai uit k sa ma apuc de maine dimineatza de demontat ce este k nu pot sta sa stiu k am masina defecta,nici nu pot dormi la noapte cred.multumesc
florin trifan
sal am venit cu niste poze.un furtun mai gros pleaca din motor si se duce in tulumba de la servo dar inainte sa ajunga la tulumba se mai ramifica un teu cu un furtunas subtire care ajunge intr-o electrovalva cred eu si apoi se duce in galeria de evacuare.am masurat daca ajunge curect la acea electrovalva si ajunge.am scos furtunul din motor si trage aer,furtunul nu este infundat si acum nu stiu ce ar putea sa fie.inca o problema ar fi k frana tine daca apas un pic dar faza este k tine doar fata adica cand apas tare pe frana fata se blocheaza iar spatele nu.eu cred k fie membrana fisurata,nu are cum sa se fisureze peste noapte.la ce as putea sa ma mai uit
momentan am pus acel furtunas care pleaca din teul furtunului gros direct la evacuare si vad k esye un pic mai moale frana dar tot la fel nu tine spatele
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
florin trifan
- christistanciu
florin trifan
multumesc lui Dumnezeu k momentan nu cred k a intrat apa pe cablul de la frana de mana k toata iarna am tras frana de mana si merge foarte bine.maine ma pun sa demontez sa vad ce sa intamplat pe spate k eu cred k daca s-ar fi desprins vreun sabot ar fi mers infranata roata sau s-ar fi blocat de tot dar la mine nu se intampla aceste aspecte.maine o sa vad si eu ce sa intamplat,dar sunt cam fricos k poate nu pot sa desfac piulitza aia.sa vedem a zis orbul
florin trifan
azi m-am chinuit si am desfacut tamburii,cel de pe partea stanga a iesit mai usor dar mai chinuit mai mult la cel de pe partea dreapta pana la urma am folosit 2 ciocane cu unul tineam pe buza la tambur si cu celalalt loveam si a iesit.nu era desprin nici un fierodou si apoi am montat la loc si imi mergea totul perfect.cred k era intepenit vreun pistonas de la cilindru.ma bucur k totusi nu a trebuit sa cumpar saboti.multumesc tutoror pt raspunsurile prompte,raman dator
florin trifan
Total mesaje 187834
Cel mai nou membru KingT0nZ
[/URL]
