problema relantiu
leyton17
Localitate: Timisoara
problema relantiu
Mesajde leyton17 » Sâm 30-Ian-2010 14:14
Salutare! Sunt nou pe forum si as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu o problema. Am un citroen xantia din '96 1.6i benzina si de vreo cateva zile nu imi mai sta la relantiu. Oare care sa fie problema? Daca o tin turata nu am nici o problema cu ea..imi merge perfect. Va multumesc! P.S: un raspuns urgent daca se poate.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Sâm 30-Ian-2010 15:11
motorasul pas cu pas de pe corpul de clapeta nu isi mai face treaba sau sonda de temperatura de pe motor.
MESERIAS
leyton17
Mesajde leyton17 » Sâm 30-Ian-2010 15:16
multumesc pentru raspuns.sincer eu nici nu stiu ce sunt alea dar zi-mi ce trebuie sa le fac.curatate sau ce?
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Sâm 30-Ian-2010 15:44
Incearca sa iei toate mufele la rand le scoti le dai cu spray de contacte si le pui la loc asta cu motorul oprit si contactul luat, cu putin noroc s-ar putea sa mearga daca problema era de la un contact electric imperfect sau oxidat. succes!
MESERIAS
leyton17
Mesajde leyton17 » Sâm 30-Ian-2010 15:49
Asta am facut azi.dimineata, dar degeaba..la fel face!sa fie cumva vreo problema de la bujii sau de la filtru de benzina sau filtru de aer? iti multumesc pentru raspunsuri
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Sâm 30-Ian-2010 16:21
Daca merge cand o accelerezi atunci ce ai enumerat tu mai sus functioneaza perfect. Motorasul pas cu pas este montat pe corpul clapetei (tine locul de carburator ca la batrana dacie) Daca ai un singur injector atunci urmaresti cablul de acceleratie si vezi de ce se agata acolo este comanda de acceleratie clapeta propiu zisa pe partea opusa dar in linie cu axul clapetei ai o piesa in care intra o mufa cu niste fire acesta este potentiometrul care arata pozitia clapetei de acceleratie, in lateral mai sus de piesa descrisa mai inainte exista o alta piesa in cre intra o mufacu niste fire, Bingo ai gasit piesa defecta: acesta este motorasul piesa pas cu pas care tine relantiul si imbogateste amestecul in functie de temperatura mediului ambiant,(la vechea dacie trageai socul clapeta obtura admisia de aer si crestea ponderea benzinei in amestecul carburant),daca o sa-l demontezi o sa vezi ca la un capat are un cui conic care se poate retrage mai mult sau mai putin in canalul sapat in corpul clapetei.
MESERIAS
leyton17
Mesajde leyton17 » Sâm 30-Ian-2010 16:25
Multumesc mult pentru informatie.O sa incerc sa fac asta!daca mai intampin probleme o sa te conatctez. merci inca o data!
Mesajde khan » Sâm 30-Ian-2010 18:12
nu e nevoie sa postezi peste tot, celalalt post l-am sters, discutiile continua aici
leyton17
Mesajde leyton17 » Sâm 30-Ian-2010 20:41
a...ok...nu am stiut! scuze
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Re: problema relantiu
Mesajde adi 1200 » Joi 04-Feb-2010 21:52
leyton17 scrie:Salutare! Sunt nou pe forum si as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu o problema. Am un citroen xantia din '96 1.6i benzina si de vreo cateva zile nu imi mai sta la relantiu. Oare care sa fie problema? Daca o tin turata nu am nici o problema cu ea..imi merge perfect. Va multumesc! P.S: un raspuns urgent daca se poate.
am aceiasi probleme cu relantiul dar numai cand e foarte rece afara !
soluitia : cateva lovituri si sta iar la relantiu
Înapoi la “Citroen Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
